Yatour leest maar 6 folders
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 08:00
Model/uitvoering : Clio 2 / Initiale Paris
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Ik heb onlangs in mijn Clio, met een Cabasse radio/cd wisselaar een Yatour ingebouwd. CD's begint nu toch echt wat ouderwets te worden, maar ik wil de auto toch min of meer in originele staat laten en er dus geen andere "after market" radio in zetten. De Yatour leek me dus een prima oplossing, en tot op zeker hoogte is dat ook zo.
Maar bij mijn eerste test kom ik er achter dat hij maar 6 folders leest. Ik heb netjes volgens de handleiding van de Yatour de folders CD01, CD02, enzo... genoemd, en hij zou tot CD99 moeten kunnen lezen.
Mijn wisselaar had 6 CD's. Kan het zijn dat de radio daarom maar 6 CD folders leest op de Yatour ?
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Re: Yatour leest maar 6 folders
Deze yatour kan 6mappen tot 99nummers aan. Ben je bij nr99 gaat deze wel verder maar kan je niet meer scrollen.
99 nummers per map neem ik aan, anders heb ik er nog niet veel aan eigenlijk...
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 20 apr 2015 20:02
ik begrijp wat skaltura bedoeld.......ik heb het ook in mijn megane waar een 6cd wisselaar in zat.....deze vervangen voor een yatour en per map kan je inderdaad 99 nummers erin zetten echter tot en met cd 06 kan ik zowel de radio als de stuurbediening gebruiken maar scroll ik door op de stuurbediening dan kan ik doorgaan tot cd 09(dit is ook zichtbaar op display)dus ben er al drie mappen van 99 nummers op vooruit,in de gebruiksaanwijzing van yatour wordt gesuggereerd dat je tot 99 cd's erin kan zetten mits het natuurlijk op het sd kaartje past.Ik heb dit geprobeerd maar dat gaat gewoonweg niet lukken........9 mappen met elk 99 nummers is het max....................maar mocht er iemand een idee hebben hoe ik er meer mappen op kan zetten......en kan afspelen hoor ik het graag
- 277 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
