Parkeersensor uitzetten
Hanssmit
Hallo, Ik ben sinds kort eigenaar van een Scenic uit 2004. De auto is uitgerust met zo'n parkeersensor. Handig, tot je -zoals ik- vaak met een aanhanger rijdt en manoeuvreert. Dat is geen pretje en dus moet het kreng uit/zachter. Er zit geen volumeknop linksonder het dashboard (bij de hoogteverstelling van de verlichting), zoals me was verteld.
Iemand enig idee of dit simpel op te lossen is met een zekering of wordt het knippen van draden bij de (afneembare) trekhaal-stekker.
Re: Parkeersensor uitzetten
Hij wordt bedient via de achteruitrijschakelaar, die ook de a.r.lichten aanstuurt.
Maar ik zou me er niet druk over maken, je hebt er solo veel meer plezier van, zeker met de kogel achter je bumper.
Hanssmit
Dank voor je reactie. Als je wekelijks zo'n keer of zeven, acht achteruit rijdt met aanhanger, maakt het echt wel uit
Maar ik begrijp dat het meer gevolgen heeft als ik er aan zit. Toch maar vakmannetje naar laten kijken...
wellicht kan je een schakelaartje ertussen laten zetten, dan kan je het aanzetten als je solo rijd.
Hanssmit
Hans, ik heb nog even zitten denken.
Als je een 13 polige stekkerdoos hebt dan zit daar een schakelaartje in die normaliter het mistachterlicht vd auto uitschakelt als er een stekker ingestoken wordt. Wellicht slim om die schakelaar te gebruiken om de sensor te bedienen. Het mistlicht blijft dan gewoon werkzaam zoals bij een solo auto.
lagerwaard
- Ervaren lid
volgens mij kun je hem simpel uitzetten bij de lichtdimmer instrumenetnpaneel zit nog een knopje en met die zet je hem uit.
Althans dat heeft die scenic van mij.
Maar dan is de kans groot dat je hem vergeet aan te zetten als je solo rijd, en zo'n knobbel in je voorbumper vind niemand leuk.
lagerwaard
- Ervaren lid
Na het stoppen en starten gaat hij weer automatosche aan!!!!!!!!
lagerwaard
- Ervaren lid
Makkelijker kunnen we het niet maken !!!!!!!
Renault47
- Renault kenner
knop 3 a 4 seconden ingedrukt houden en dan blijft ie uit, ook bij opnieuw starten. Activeren gaat op dezelfde wijze maar dan wel op de andere kant van de knop.
Als dat op die Scenic van 2004 zit is het probleem opgelost. Instruktie boekje lezen.
Weergaves: 810 -
02 feb 2024 16:25
GS iv 1.3 tce speaker LA & parkeersensor LA defect
door Intens140 » 13 okt 2026 21:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 44 -
13 okt 2026 21:09
Weergaves: 1658 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:58
Weergaves: 2532 -
Laatste bericht door Smarti48
30 jul 2024 15:16
Reneault clio uitzetten adaptive cruise
door Pascalg » 18 sep 2024 18:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1079 -
20 sep 2024 08:47
Weergaves: 1480 -
Laatste bericht door wgvangerven
11 feb 2026 10:09
Weergaves: 639 -
25 dec 2025 07:08
