versnellingsbak verwisselen
kos
Model/uitvoering :master T35 D
Bouwjaar : 1987
Brandstof :diesel
De versnellingsbak van mijn mastercampertje is aan het overlijden, is deze te vervangen voor een versnellingsbak uit een sloopauto van 1997 of levert dit grote problemen op?
groet en bij voorbaat dank voor de reacties, Kos
Bouwjaar : 1987
Brandstof :diesel
kaleido 1
Re: versnellingsbak verwisselen
Je zult eerst moeten weten wat de code/type van jou bak is.
Maar 10 jaar verschil ? meestal is er wel wat veranderd in 10 jaar zodat het niet meer past.
nikk
Auto toevallig verleden week in Dordrecht gekocht?
nikk
oud beijerland bedoel ik
kos
Nee, ik heb de auto al 3 jaar.
Het probleem is nog niet heel ernstig, hij valt alleen af en toe bij het afremmen op de motor uit de 5e versnelling.
Verder lekt de bak een beetje bij de aansluiting van de kilometerteller.
Ik ga de code wel even opzoeken.
Bedankt voor de reactie allebei!
Voor meer tips hou ik me aanbevolen.
Als er iemand in de buurt van de lauwersmeer een goede renaultgarage en/of sloperij weet hoor ik het graag!
groet kos
groet kos
kaleido 1
Is het niet zo dat de 5e versnelling via een zijdeksel bereikbaar is , deze zit met een moer/bout vast en wil wel eens los lopen , met deze klacht tot gevolg.
Hiervoor hoeft de bak er niet onder uit.
nikk
Kos,
Toevallig stond er recent eentje zoals jij hebt te koop en was net verkocht, vandaar.
Zit zelf niet al te diep in de auto techniek maar het uit de 5e versnelling glijden is geloof ik niet een directe indicatie dat je bak aan het overlijden is.
Dat is zeker een indicatie dat je bak niet fris meer is.
Bij de jr,jh bakken is de 5 zoiezo bereikbaar,dit zijn andere bakken waar dat nidt het geval is.
kaleido 1
Daarom vroeg ik om het type van de bak , mocht mijn antwoord niet van toepassing zijn , dan sorry voor het verkeerde been.
kos
Wederom bedankt voor de reacties!
De 5e versnelling is niet het enige wat piept en kraakt, dus ik vrees dat er sowieso een andere bak in moet, maar ik heb nog geen tijd genomen om naar de code te kijken.
De kilometerteller lekkage is erger, dit gaat om een soort hlusje en/of stiftje heb ik mijn monteur laten vertellen en hier is schijnbaar lastig aan te komen. Zelf ben ik ook niet zo'n technisch wonder, zoals uit het bovenstaande beschrijving wel blijkt.
Mocht er iemand nog een goed adres weten voor een goede 2e hands bak dan houd ik me aanbevolen.
Ik heb het al eens geprobeerd op diverse onderdelensites, maar daar lopen de prijzen wel erg uiteen en de geloofwaardigheid van de opgegeven kilometerstanden eveneens.
ps; ik sta niet zo snel op t verkeerde been, alle antwoorden zijn welkom
kos
Hij is gelukkig vandaag weer goedgekeurd en ik heb gelijk de code bekeken:
UN5 06 02187c
Kan iemand hier iets mee, ik kreeg al een bak aangeboden maar die was €450,- dat is me te duur, weet er iemand een betrouwbare sloperij? Liefst ergens in het hoge noorden?
UN5 06 02187c
Weergaves: 3949 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 759 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1762 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 405 -
Laatste bericht door Milus
25 feb 2026 13:13
