We hebben een Scenic 1 uit 1998 met 1.6 handgeschakeld.
Zaterdag jl na een langere rit hoorden we ineens - vanuit het niks dus - een schurend geluid. Het komt voor in vrijstand, in 1-4 versnelling, achteruit maar NIET in de 5e. Dacht daarom aan "iets" met de versnellingsbak.
op maandag tijdens twee ritten helemaal geen geluid. voor de zekerheid bij garage op de brug gestaan en mee laten rijden. niks te horen, niks te zien.
Vandaag, donderdag, wederom direct bij starten het geluid.
We hebben het geluid ogenomen en hier toegevoegd.
Vandaag weer bij de garage geweest die het nu uiteraard ook vernemen. alles duid op de versnellingsbak. Wel gek dat het dan de ene dag wel en de andere dag niet te horen is.
men biedt aan de bak uit mekaar te halen. dat alleen is al een dure grap tov de waarde van de auto. Ik lees sporadisch iets op fora over dat het ook de olie kan zijn. met de garage nog niet over gehad. Is die kans aanwezig, dat het slechts de olie is? verklaart dat juist meer dat het niet bij elke rit speelt?
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
meulenb
KDL
- Vaste waarde
Re: Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
Dit klinkt wel ver heen voor mij eerlijk gezegd, vreemd dat het sporadisch optreedt.
Hopelijk is het de olie alleen en is de bak voor de rest goed, olie is goedkoop en kun je zelf vervangen om het uit te sluiten. Meet bij het leeghalen gelijk hoeveel eruit komt, als het te weinig is kun je dus lekkage hebben.
JB3 moet 4 liter hebben volgens mij, 75w80.
RichTrip
Het klinkt als een bout die los zit en ergens langs de behuizing schuurt. Is het oliepeil in de bak wel gecontroleerd?
De goedkoopste manier is om een beetje bakolie er uit te laten en dat onderzoeken op metaaldeeltjes/gruis. Al weet ik ook niet zeker of die deeltjes worden aangetrokken door een ingebouwde magneet....
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2110 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 853 -
03 feb 2024 20:02
Weergaves: 3383 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 898 -
Laatste bericht door fibi_18
18 mar 2024 23:24
Megane 4 GT EDC versnellingsbak
door Beenders » 14 jun 2024 20:14 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1251 -
15 jun 2024 09:59
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2623 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
Versnellingsbak /koppeling scenic4 (2022)
door gertjanb » 10 sep 2024 18:32 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1583 -
13 nov 2025 20:36
