handleiding reparatieset schakelas JC5 v-bak
jaap52
Laatste bezoek: 10 sep 2023 21:41
Bericht door jaap52 »
Hallo mede forum leden,
Ik heb lekkage langs de schakelas van de versnellingsbak JC5. :( (Espace 3 1997)
Nu heb ik een reparatieset aangeschaft om de lekkage op te heffen. :wink:
Nu schijnt dit eenvoudig te monteren zijn. :)
Is er hier op het forum iemand die weet hoe je dit setje juist monteert. :?:
Ik heb wel een vermoeden, maar vraag het liever aan iemand die dit al eerder heeft gedaan.
Ik wil het zo doen:
Eerst de oude keerring en balgje verwijderen.( of moet je de keerring laten zitten) :?:
dit is een foto van een oude situatie ( veer & pen)
De 2 o-ringen en de 2 halve schalen, dan de zwarte (open)ring en dan het metalen plaatje die ik vast zet met de penveer 5de versnelling aan de V-bak. ( zie foto)
Of moet de zwarte (open) ring onder het plaatje, waarbij het op zijn plaats word gehouden door de veer die aan de penveer van de 5de versnelling vast zit?
O Ja er zit ook een gebogen metalen staafje bij, waarvan ik de bestemming nog niet kan plaatsen.
Ik heb van Willem S twee weken geleden een link gekregen van de werkplaatsboeken, waar ik om had gevraagd maar ik kan hierin niets vinden wat mij duidelijkheid geeft.(of ik zoek verkeerd). :!:
Voor raad hoor ik graag van jullie.
Groet, :thumb:
Jaap
Scenic 2.0 16V Authentique Comfort | 2006 / Twingo Helios 1.2 1999
Grand Scenic 2.0 16V Dynamique Luxe 2004 / Twingo Helios 1.2 1999
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
