scenic
2002
benz
Beste lezers
Ik zit met een probleem waar ik niet uit kom dus roep ik julli hulp in.posting.php?mode=post&f=201#
Mijn scenic van 2002 heeft bij optrekken uit stilstand en als ik het gas wegtrap een tikje
dit doet hij ook als ik onder het rijden het gas plotseling los laat
Als ik dit 10 x doe dan tikt hij ook 10 x dus het is iets van speling dacht ik
Ik heb de motorsteun onder het blok vervangen deze was niet echt best en het de binnenste kogels vervangen hier zat iets speling op
Echter na dat de zaak gelijnd was heeft hij dit tikje nog wat zou dit kunnen zijn is er iets in de bak dat dit kan veroorzaken
platen stangetjes wie heeft een tip die ik kan uitzoeken na mijn idee zit alles wat met aandrijf en stuur te maken heeft goed vast en heeft geen speling
wie heeft hier ervaring mee en denkt mij te kunnen helpen hoe maf het ook kan klinken uitzoeken kan altijd
thankshttps://www.renaultforum.nl/forum/posting.php?mode=post&f=201#
tik bij wegrijden en gas los laten
massie1964
haperen, horten en stoten bij wegrijden na start
door Marko » 19 aug 2024 14:08 » in Technische vragen Avantime -
Weergaves: 1627 -
Laatste bericht door Valkenet
24 nov 2024 21:20
Reacties: 8
Weergaves: 1548 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 792 -
27 mei 2024 21:35
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1054 -
22 jan 2024 16:17
Weergaves: 2530 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:50
Weergaves: 3203 -
Laatste bericht door ChatBaker
06 okt 2025 19:03
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
