De lolo lijkt problemen te geven in combinatie met Renault Zoe. Gisteravond helaas zonder laadkabel moeten vertrekken nadat lolo was afgeslagen en laadkabel heeft geblokkeerd. Stop van lolo lag er uit en wilde niet meer terug. Van de qpark man begreep ik dat dit niet de eerste keer was met een zoe. The new motion kon mij ook verder niet helpen.
Hopelijk krijg ik mijn kabel snel weer terug. Zit nu met een lege zoe zonder oplaadkabel.... Auto dus onbruikbaar en weer een hoop gezeik.
Ik mijd de lolo's voorlopig. Hoop dat the new motion dit snel oplost met de lolo's
Lolo / the new motion / qpark lader zet laadkabel vast
erijder
Topic author - Ervaren lid
Zoe life 2013
erijder
Re: Lolo / the new motion / qpark lader zet laadkabel vast
En serie nummer van de lolo in kwestie
Zoe life 2013
fivari
- Renault kenner
De meeste laadstations laten de kabel los wanneer de stroomvoorziening wegvalt.
Dat de Zoe's wat sneller de stroom doen wegvallen, bijvoorbeeld door het activeren van de lekstroomschakelaar of door een te hoge stroom, wil ik wel geloven. De lekstroom is waarschijnlijk wat kritischer dan bij lader met een galvanische scheiding.
Toch zou een goed ontworpen laadstation de kabel moeten vrijgeven bij het onderbreken van de stroomtoevoer.
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zonder ladingsverliezenwww.fivari.be
erijder
@fivari, helemaal eens. Hang net op na weer contact met the new motion. Zij was het er helemaal niet mee eens dat dit een ontwerp fout is. Volgens haar is dit een veiligheidsding. Op mij. Tegenwerping dat geen stroom betekend dat er ook geen veiligheidsissues zijn, hielp niet.
Herstarten van de paal op afstand gaat uitereaard niet als de stop er uit ligt. Zelfs als de stop terug gezet is duurt het volgens the new motion minstens 20 minuten voordat kabel wordt vrij gegeven, maar de stop wilde gisteravond niet terug.
Wordt nu overigens van kastje naar muur gestuurd. Bel qpark maar, die zijn eigenaar van laadpunt. Zucht... Wordt vervolgd
Zoe life 2013
zoe2goe
Die lolo's zijn ellendedingen. Overigens is het niet waar dat het twintig minuten duurt. Zodra de zekering wordt aangezet geeft de lolo een eventueel op dat moment aangesloten kabel vrij. Is in ieder geval mijn ervaring toen ik zo'n zelfde geintje had: zekering tripte niet, maar de Lolo ging op rood. Zelfde verhaal verder. Beheerder moest de stroom er af halen EN ER WEER OP, toen kwam de kabel vrij. Dat was overigens een instructie van TMN. Ik mijd die dingen als de vliegende pest.
fivari
- Renault kenner
Mijn eigen laadpunt, een Keba, laat de kabel los wanneer ik de bekrachtiging afschakel. Omdat ik een scheidingstransformator heb die een aanzienlijk latent verbruik heeft, heb ik zo'n voorziening die het laadstation afschakelt wanneer het niet gebruikt wordt. Als ik de bekrachtiging wegneem, komt de kabel los.
EV-Point, een nieuwe aanbieder van laadinfrastructuur, heeft een laadpaal staan in het grote ziekenhuis van de KULeuven. Daar staat een laadpaal met vier gereserveerde plaatsen voor twee aansluitingen. Personeelsleden blijven een hele dag, patiënten vaak ook en dus laat die laadpaal de kabel los wanneer het laden voltooid is, als gedurende enige tijd geen stroom meer gevraagd wordt.
De laadpalen zonder identificatie, de "plug and charge" laadpalen, laten los van zodra het PP-signaal wegvalt, dus op het ogenblik dat de kabel langs de voertuigkant ontkoppeld wordt.
Het kan dus technisch zeker en het argument van de veiligheid is een dooddoener zonder grond.
www.fivari.be
erijder
Inmiddels via qpark de kabel retour ontvangen. Ook via qpark begrepen dat de software van de lolo's in garage het plein wordt ge-update en dat de aardlekschakelaars volgende week vervangen zullen worden. Dat zou het probleem moeten verhelpen. Of dat er ook voor zorgt dat de kabel automatisch los komt bij stroom uitval weet ik niet.
In ieder geval prima service door qpark en goed geholpen door hen. Laadkabel is snel terug gekomen en ik ben keurig door hen op de hoogt gebracht over wat ze er aan proberen te doen en over hun contact hierover met de new motion. Van de new motion helaas helemaal niets meer vernomen.
Renault Nieuwendijk in Aalsmeer was zo vriendelijk mijn een een kabel uit te lenen zodat ik gisteren in ieder geval gebruik kon maken van de zoe.
Maar ik denk dat ik toch wel even heel voorzichtig blijf met de lolo's. Van zo'n ervaring wordt je niet vrolijk. En heel jammer dat de New Motion niet gewoon inhoudelijk reageert waarom de kabel blokkeert bij stroomuitval en hoe ze die ontwerpfout gaan oplossen.
Zoe life 2013
Reacties: 10
Weergaves: 3166 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:47
Weergaves: 1359 -
06 dec 2024 12:54
Weergaves: 1453 -
11 jan 2025 11:04
Ter overname gezocht: ODBC connector en Fase 1 laadkabel
door Kaetje » 18 jan 2025 11:19 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 9
Weergaves: 2036 -
18 jan 2025 21:40
Weergaves: 1213 -
Laatste bericht door Mayn
29 apr 2025 18:33
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 521 -
02 okt 2026 19:11
Reacties: 113
Weergaves: 81029 -
19 okt 2026 15:50
