Heb al een tijdje het probleem dat als ik de mistverlichting aan zet dat ze vanzelf uit en aan springen terwijl het dashboard zegt dat de mistlampen zijn ingeschakeld. Herkend iemand dit probleem? Zat zelf te denken aan het relais van de mistlampen, maar die zit op een onmogelijke plek ergens onder de zekeringenkast onder de motorkap. Heb getracht daar bij te komen maar dat is voor mij nagenoeg onmogelijk. En daarbij wist de renault garage niet te vertellen welk relais het exact was
Als ik de verlichting overigens uitschakel en opnieuw inschakel zodra deze is uitgevallen functioneert hij ook niet. Daarbij blijft het dashboard gewoon op de juiste manier aangeven wanneer ik hem inschakel en uitschakel.
Iemand die het zelfde probleem heeft/ vanaf weet en mij misschien kan vertellen hoe ik het relais zou kunnen vervangen? Met het aanbreken van de herfst zou het fijn zijn als ik het probleem kan oplossen.
Groet, Erwin
