Koppeling vervangen renault scenic bj tussen 1999 2003
Bokkinga
Hallo ik heb gehoord dat een koppeling vervangen van een renault scenic een lastige klus is heb gehoord dat eigenlijk het hele blok eruit moet nu is mijn vraag kan iemand mij uitleg geven hoe ik dit het beste kan doen het gaat mij vooral om het demonteren van de koppeling alvast bedankt!!
Re: Koppeling vervangen renault scenic bj tussen 1999 2003
Subframe demonteren en motor iets laten zakken,pak je de bak zo weg..Motor eruit is totale nonsens..
Koppeling demonteren is vervolgens een aantsl boutjes los. Centreer de nieuwe wel.goed met een paspen.
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1374 -
22 jan 2024 15:28
Weergaves: 2187 -
Laatste bericht door ffopma
10 jun 2025 14:47
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door VerstappenE
10 okt 2024 19:55
Modus - verschil tussen 1.4 en 1.6 motor
door Krieckebiers » 04 jul 2026 11:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 808 -
09 jul 2026 12:12
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 904 -
02 mar 2025 22:41
Scenic 2 1.6 2007 koppeling?
door MarkDrunen » 23 jul 2024 18:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1307 -
25 jul 2024 09:55
Reacties: 15
Weergaves: 3548 -
17 jul 2025 20:02
