Vandaag langs de renault dealer geweest omdat de wagen zo nu en dan stottert met het optrekken. Kreeg te horen na testrit en uitlezen dat het waarschijnlijk aan de koppeling ligt en kosten rond de 2k
Moest er zo mee doorrijden totdat het erger wordt. Zoals ik aangaf het is heel af en toe.
Auto is een 1.3 tce van 2018 met 120k en ben er zeer zuinig mee net als de vorige eigenaar.
Moet dan heel de koppeling vervangen worden en kan dit ook veel goedkoper?
Neem aan dat de garage dat verteld zou hebben?
Neem aan dat het een conventionele handbak betreft, dat is enkel mechanisch zonder tussenkomst van software.
Bij de vorige eigenaar was de bak al vervangen geweest en ook een software update. Werd mij aangeraden de bak te spoelen en verse olie misschien dat ik er dan minder van merk.
Uiteindelijk denk ik dat de koppeling vervangen zal moeten worden wat een behoorlijk kostenplaatje is.
Kom net terug van de dealer.
Stuk wezen rijden met 2 ervaren heren en er wordt nu aangegeven dat het toch NIET aan de koppeling ligt.
Ik blij want scheelt een hoop centen.
Maar nu blijft de vraag waar het wel aan ligt want de auto geeft geen enkel storing weer. Ze hebben een softwarematige herprogrammering (rekenheid) van de injectoren toegepast maar na een stukje rijden geen resultaat en weken geleden al de.olie in de bak laten verversen.
Er wordt gedacht aan eventueel bougies, injectoren reinigen. Dat is de volgende wat er staat te gebeuren. Ben benieuwd als ik mijn auto vrijdag weer ophaal, denk zelf dat het iets kleins is maar goed jullie horen het wel.
Nou niet echt of toch wel. Voltanken en op sportstand rijden. Moest even met de auto vla,en op de snelweg. Moet wel eerlijk bekennen dat het nu beter rijdt en ik geen schokken ervaar, maar ben wel bang om weer eco of comfort te rijden en dat de schokken weer terugkomen.
Onze Captur heeft al heel lang een raar kloppend geluid bij het laten opkomen van de koppeling.
Echter, het geluid lijkt de laatste tijd iets erger te zijn geworden.
Onze Captur 0.9 tce hebben wij nieuw aangeschaft in 2016 en de eerste keren dat het...
Zijn er meer mensen die problemen hebben met de scenic 4 -(2022)? Bij het (sportief) rijden met de auto bonkt de motor bij het overschakelen van 3 naar 4.De monteur vond dat ik agressief de koppeling op liet komen, maar dat vond ik wel meevallen....
Ik heb wat rare problemen met de koppeling van mijn Master uit 2008.
Het koppelingspedaal bleef soms hangen dus ik heb de master cilinder vervangen en de boel ontlucht, maar ik heb nu nieuwe problemen... Namelijk dat de koppeling...
Sinds eind oktober '24 eigenaar van een Captur 0.9 TCe met 84 dkm op de teller waar mijn vrouw mee rijd. Omdat mijn Kadjar nu bij de garage staat voor een nieuwe motor :oops: rij ik ook in de Captur.
Wat mij opviel is dat de koppeling bij het...
Hallo ,
Vraagje ik heb onlangs een Renault Grand Scenic 2.0 CVT 2012 gekocht , bij het kopen van de auto wist ik dat de PDC achter niet werkte . Was ook uitgeschakeld in het menu. Nu weet ik van eerdere Renaults die ik heb gehad dat het 9 van 10x de...
Vanmiddag wilde ik mijn olie peilen voordat we vertrekken voor onze vakantie. Blijkbaar was dat de eerste keer met deze auto, want ik begrijp de markeringen niet goed. Er zit een krul op het uiteinde en twee inkepingen, zie ook de bijgevoegde foto....
