Scenic 1, phase 2. Cruise control inbouwen hulp
madz
Bericht door madz »
Ik heb (sinds kort) een Scenic en ook een cruise control liggen.
Die laatste wil ik graag in de eerste bouwen.
Heeft iemand hier dat al gedaan en misschien tips?
Waar vacuum getapt, waar geplaatst, en waar aan het gas'pedaal' gehangen?
Scenic 1, fase 2, 1.4 :roll:
kaleido 1
Re: Scenic 1, phase 2. Cruise control inbouwen hulp
Bericht door kaleido 1 »
Wat voor type cc heb je liggen ?
Is de cc met een kabel , dus mechanisch ?
Heb je nog een kort staalkabeltje zitten , tussen je gaspedaal en de electronika ?
Heb je 2 schakelaars voor rem en koppeling ?
Los hendeltje voor de bediening ?
madz
Bericht door madz »
Ik heb een John Gold AP-300, een vacuum versie die de gaskabel aantrekt.
De Scenic heeft inderdaad een heel simpel gaspedaal, met een kabel naar iets onder de motorkap, ik hoop dat ik daar de cc op kan aansluiten.
Ik heb evenuteel 1 extra schakelaar, maar hoop die niet nodig te hebben.
Ik heb de simpelste control, zo'n blokje met knopjes.
Het snelheidssignaal is (volgens mijn boekje) te vinden achter de km teller een bepaalde pin (moet ik weer even opzoeken)
madz
Bericht door madz »
Ik was even begonnen met inbouwen en dacht een mooi idee te hebben.
In mijn scenic gast het gaspedaal direct naar een doosje waar het signaal digtaal gemaakt word.
Ik daar de cruisecontrol kabel inbouwd wat op zich allemaal mooi paste (zie foto).
Echter voel ik het te veel in het gaspedaal, en ben ik bang dat die misschien klem komt te zitten omdat de kabels elkaar een beetje dwars zitten.
Iemand misschien een goed idee om dit netjes te doen, of hoe anderen dit gedaan hebben?
madz
Bericht door madz »
Gelukt hoor.
Spanning, ground en snelheidsignaal achter de radio (volgens iso connector)
De rem over pin 1 en 3 van de stekker daar.
De servo op het elektrisch dingetje zoals hierboven in de foto
Vacuum van tussen de motor en rem
Maar gewoon een gat geboord boven het gaspedaal voor de draden daar en daarna dichtkitten
Mocht iemand het van plan zijn / willen in zijn Scenic, vraag maar raak.
Uiteindelijk redelijk easy met een serje van 145€ Waeco of 225€ John gold
