Beste,
Mijn Clio sputtert nog steeds bij het gas geven = storing inspuitsysteem; ik heb reeds 2 maal 1 injector laten vervangen bij een officiële garage van Renault, maar probleem blijft.
Oranje lampje rechts onderaan van dashboard 'luchtverontreiniging' brandt ook.
Volgens de derde diagnose zou de kabel bundel injectoren vervangen moeten worden, evenals de rekeneenheid.
Is dit nog de moeite om dit te proberen, want het kostenplaatje loopt op; of wacht ik nog met de rekeneenheid?
Alvast dank voor een reactie.
Clio II bwj.2002, Benz.1,2 l; sputtert tijdens het gas geven
FilVer
Re: Clio II bwj.2002, Benz.1,2 l; sputtert tijdens het gas g
Wat zijn de uitgelezen foutcodes?
Je zou er van uit mogen gaan dat een dealer een juiste diagnose stelt.
FilVer
Op de factuur zijn er zelfs geen foutcodes te bespeuren. Typisch Belgisch?
Kan je dit in Nederland terugvinden op de documenten?
Inderdaad, ik heb maar weinig vertrouwen meer in deze garage; misschien een andere Renault garage in de buurt proberen?
In NL ook niet standaard op factuur..
Een dealer heeft alle apparatuur en kennis voorhande.,en zou dit moeten kunnen vinden.
Foutieve klepspeling bij de 16v motoren kan ook,dat geeft vaak foutcode van gemiste verbranding.
Weergaves: 666 -
27 okt 2023 16:12
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door Vertrokken - 15184 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
05 mar 2025 10:03
Weergaves: 888 -
31 aug 2024 13:27
Weergaves: 775 -
Laatste bericht door FritzTheCat
08 apr 2025 14:43
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 584 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 989 -
01 aug 2024 17:44
Reacties: 10
Weergaves: 1857 -
03 jun 2024 10:59
