Sinds enige tijd heeft mijn laguna II (1600, 16V) problemen met de climate control. Als deze is ingeschakeld en ik moet stoppen voor bv een verkeerslicht dan loopt het toerental eerst op vervolgens zakt ie tot net geen afslaan en dan blijft ie zo rond de 900 toeren lopen. Zet ik de climate control uit heb ik geen problemen. Iemand hetzelfde probleem of beter nog iemand een oplossing??
Tevens heb ik (Zoals meerderen) het gebonk bij de achterwielen als ik over een hobbel weg rij. Heb niet het idee dat de schokdempers lek zijn omdat ie na een drempel meteen terug komt en niet meerdere keren door blijft veren, wat toch vaak het geval is als je schokdempers lek zijn?! Kan er niet iets los zitten, of heeft iemand tips om zelf na te gaan wat er aan de hand is?
Groeten Bert
Climate control
Bert Jansen
Rossy
Het schommelende toerental is normaal bij deze auto echter nooit zo sterk.
Het toerental zakt wel iets in bij het inschakelen van de airco maar dat is slechts een klein beetje, nauwelijks zichtbaar op de toerenteller, alleen als je er echt op let.
Laat de auto eens herprogrammeren bij de dealer, dit wil nog wel eens helpen.
Wat het bonken achterin betreft, dit zijn waarschijnlijk de rubbers van de achteras die uitgelubberd zijn.
Oplossing: vervangen door sterkere rubbers.
Weergaves: 781 -
Laatste bericht door Cordewener
13 jan 2025 12:43
Additive cruis control --> normale cruis control
door chrisberends » 08 jan 2025 09:14 » in Captur E-TECH -
Weergaves: 1356 -
Laatste bericht door Bokkoman
14 jan 2025 12:56
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1072 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Weergaves: 1813 -
01 feb 2024 16:08
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 780 -
29 jan 2024 18:52
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1258 -
19 feb 2024 15:01
Weergaves: 3075 -
01 nov 2024 17:55
