Model/uitvoering :espace 2.0 16v
Bouwjaar :01-2002
Brandstof :benzine
De auto maakt tijdens het sturen op een bepaald moment een bonk geluid.
Tijdens het rijden en tijdens stilstand, naar links en naar rechts.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Geluid wordt steeds erger.
Alvast bedankt
Bonk bij sturen
Petervdbroek
Topic author - Actief lid
kaleido 1
Re: Bonk bij sturen
Wat heb je zelf al ondernomen qua controle ?
Kan van alles zijn , taatslager , gebroken veer , speling in het onderstel , fuseekogel , stuurkogel , stuurhuis , stabilisatorstang enz. ik zou zeggen duik er onder en ga op onderzoek uit.
Als je stil staat , hoor je het ook , dan moet het met 2 man toch te vinden zijn.
Petervdbroek
Re: Bonk bij sturen
Ik heb hem omhoog gezet, eerst gekeken of het geluid van de stuurbekrachtiging vandaan kwam dat was niet zo, verder gekeken kwam ik er achter dat de verschoten bonkt.
Neem aan dat de schotel waar de veer op rust soepel moet draaien om de schokbreker of moet de schotel vast zitten?
kaleido 1
Re: Bonk bij sturen
De schotel moet vrij meedraaien met de veerpoot.
Als de wielen op grond staan , en je draaid aan het stuur moet de veer zonder belemmering rond draaien.
Als de veer verspringt , duid dit op een defect taatslager.
Om deze te kunnen vervangen , dient de complete veerpoot gedemonteerd te worden.
Een bonk geluid bij terugschalen
door Kwally » 10 dec 2024 01:32 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1141 -
10 dec 2024 11:59
Grand scenic 4: geluid met sturen en ook bij drempels
door Intens140 » 16 mar 2024 13:00 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1095 -
16 mar 2024 13:00
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 832 -
27 mei 2024 21:35
Grand scenic 4 geluid met sturen
door Intens140 » 20 jul 2024 06:22 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1612 -
22 jul 2025 22:16
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1235 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1325 -
29 nov 2023 14:10
Weergaves: 1637 -
Laatste bericht door Barney88
08 jan 2025 13:31
