Carterpanpakking en steekaskeering megane 2.016v 2007 lpg
DST2007
Topic author - Op weg
Beste mensen,
Ik heb een megane 2.0 16v grand tour uit 2007 met LPG met ongeveer 195000 op de klok.
Afgelopen jaar is omstreeks juni de koppelingscilinder overleden met gevolg een duur herstel.
Sindsdien is er een stuk minder met de megane gereden ivm leaseauto, maar afgelopen week plots olievlek eronder.
Naar de dealer en kreeg ik te horen carterpanpaking lek, en steekaskeerring rechts lek.
Nu komen eindelijk de vragen,
1 steekaskeerring is naar mijn mening garantie, omdat deze eruit is geweest met herstel koppelingscilinder waarbij de platen en drukgroep etc etc ook meteen mee is vervangen ondanks dat het niet nodig was, maar preventief. Sinds reparatie is er circa 10-15000 km maar mee gereden. Is dit idd garantie, of wat is jullie mening? Hier zit meer kennis en ervaring dan ik en mijn vader alleen...
2, carterpanpakking, dient hiervoor het subframe los gemaakt te worden? Heb de plaat onder de motor uit geschroefd om het te bekijken, maar naar mijn mening moet de achterste motorsteun los, scherm onder spatbord rechts en dan kom je overal bij, toch? Of heb ik iets over het hoofd gezien?
3, oliepijl versnellingsbak. Kan ik deze meten dmv de kunstof "plug" los te draaien, en onderkant schroefdraad is pijl..?
4, welke motorolie en vernsellingsbakolie is het beste?
De intentie is om het zelf te gaan doen, vandaar ook de vragen.
Is er ergens een how to te downloaden van de werkzaamheden, ik kan ze nergens vinden namelijk...
Ik zie jullie antwoorden graag tegemoet!
Re: Carterpanpakking en steekaskeering megane 2.016v 2007 lp
De steekaskeerring is geen garantie,die hoeft er nml niet uit. Alleen de steekas zelf. Het is altijd slim deze keerringen mee te vervangen,en zeker ook de krukaskeerring achter het vliegwiel. Ekende zwakke plekken,maar preventief wordt dit niet vaak gedaan.
Het voorste gedeelte van het subframe moet er echt onderuit. Dit is niet heel veel werk. Let erop dst je de radiateurcassette van boven vastmaakt,deze wordt nml ondersteunt door dit hulp subframe.
Voor de olie soorten kijk eens op kroonolie.nl, kenteken invullen en je weet het.
DST2007
Dank u voor uw reactie.
Keerkring is duidelijk lek. Peil van de versnellingsbak gecontroleerd, was op peil (vloeistof gelijk met schroefdraad, bijgevuld voor de zekerheid met spuit en slang maar liep er meteen uit, dat is wel vreemd ondanks dst hij lekt/zweet aan de keerring...)
Carterpanpakking zie ik niets aan. Heb hem gereinigd vanaf de onderzijde, stuk gereden tot hij warm was, nacht en dag laten staan maar geen sporen van lekkage. Wel heb ik het idee dat hij bij een sensor aan de voorzijde van het blok (geloof de olie peil sensor) een beetje "zweet". Maar ook dat gedeelte zometeen goed reinigen (had alleen Carter gedaan, gemakzucht denk ik...) wederom warm rijden en nachtje laten staan.
Nogmaals dank u wel!
Gr Dominique
Ps. Mocht iemand interesse hebben in zuid Limburg let me know! Vind 550 euro beetje prijzig bij dealer....
Gr Dominique
Als de carterpanpakking niet lekt hoef je deze niet te vervangen toch?
Doe wel de aandrijfaskeerringen links en rechts ben je daar vanaf. Dat hoeft toch geen 550e te kosten?
DST2007
Hoi,
heb het lees ik idd een beetje vreemd getypt.
betreffende keerring kost €135,- bij de dealer. Ga ervan uit dat dit alleen de lekkende is, maar dit laat ik bij de dealer doen.
vervangen carterpanpakking kost €550,- en daar schrik ik een beetje van. maar als ik hieraan geen lekkage zie, en het oliepeil bevestigd dit, dan vervang ik deze inderdaad uiteraard niet.
De pakking kost een paar tientjes rest is uurloon. Als je precies weet hoe het moet en fijn gereedschap hebt is het in minder dan 2 uur te doen op een brug. Dus schrikbarend hoog tarief!
DST2007
Dat was mijn gedachte ook dus...
Het betreft althans een erkende renault dealer hier in Limburg... (noem geen naam, vind het niet nodig om met modder te gaan gooien nu er 1 keer iets aan de prijzige kant is... alhoewel, koppelingscilinder met platen, drukgroep etc etc etc koste ook €1240,- ongeveer.)
Nu schiet me ook te binnen dat de monteur vond dat de koppeling zwaar gaat, aan de balie zeiden ze dat dit kwam doordat deze nieuw is en nog niet is ingereden (rijden niet meer extreem veel ivm lease auto). klopt dit? hoor en lees namelijk wisselende meningen daarover.
Koppeling moet meteen licht gaan,hoeft niet ingereden te worden.
DST2007
Oké, Wat zou dat dan kunnen zijn, vreemd dat de monteur dat wel aangeeft maar aan de balie ze zeggen dat het ingereden dient te worden.
Wat is verstandig om hiermee te doen richting de dealer? wil het wel opgelost hebben uiteraard, en ben zelf geen kenner.
Want is duidelijk wel een stuk garantie omdat sinds de vervanging 10-15000km maar is gereden.
Zware koppeling is wellicht niet goed ontlucht,de drukgroep was ook vervangen toch?
Sjah een baliemedewerker weet vaak niet goed wat er speelt..
kaleido 1
Als de olieniveausensor lekt/zweet , loopt dit naar beneden , op de rand van de carterpan , gaat dan links en rechtsaf en lijkt het net of de pakking lek is , alles inderdaad goed reinigen met remreiniger en in de gaten houden , dan zie je gauw genoeg waar het nu echt vandaan komt , hadden ze in de garage natuurlijk ook kunnen doen , zonder meteen een reparatieadvies te deponeren , met misschien we een verkeerde diagnose , sensor lek.
Kering laten repareren , en pannetje/sensor in de gaten houden.
Koppeling hoort , nieuw , meteen licht te gaan , aangeven dat je niet tevreden bent.
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 860 -
18 jan 2025 20:05
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1630 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
Weergaves: 1499 -
Laatste bericht door Marcello
24 mei 2024 22:01
Clio 0.9 TCe LPG 2020
door ClioFromSpain » 23 okt 2024 15:31 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 991 -
Laatste bericht door ClioFromSpain
23 okt 2024 15:31
Weergaves: 611 -
28 aug 2026 20:02
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 732 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
Weergaves: 2410 -
25 jan 2024 15:15
