Welk model Carminat is dit ?
ik kan kabels vinden om "Aux-In"te maken echter nergens kan ik vinden hoe je dat activeerd.
tevens zijn er doosjes in de handel die op de "CD-Changer" aansluiting gebruiken om USB/SD en aux te maken.
is dit compatible met model carminat/ hoe activeer je dit ?
Bij mijn GS kan ik de AUX aanzetten door de ronde knop op de radio even in te blijven houden(pijltje naar links)
Dan kom je in een klein menu en dan kun je het aan en uit zetten.
Hoop dat je er iets aan hebt.
Het enigste wat er dan gebeurt is dat hij de zenders langs gaat tot dat je de knop los laat.
ik wil gewoon de AUX activeren of zo'n "Audio Connection Box" aansluiten indien dit kan met dit model.
tevens wil ik graag weten of er nog recente navigatie cd's verkrijgbaar zijn.
en of er iets van een Video ingang geactiveerd kan worden voor een achteruitrijcamera.
anders zit er niks anders op dan dit hele zaakje eruit te halen en te vervangen door een "Echte" radio en dan vervang ik dat navi scherm door een Video monitor om een cam aan te sluiten en gebruik ik wel een losse navigatie unit.
Ik heb een bonkend/kloppend geluid bij de voorkant bij mijn master t33 ( 2008)
Nu hoor je dit op een klinkerweg of bij grote hobbels ( soms bij uitparkeren op een niet vlakke weg)
Vlakke weg is ie stil
Als het koud is is het geluid aanzienlijk...
Op de medianav van onze Clio 4 kan ik usb beluisteren en de liedjes random laten afspelen via shuffle.
Enkel blijft hij dan liedjes uit één map afspelen.
Op mijn usb staan alle liedjes gesorteerd in mappen en in mijn vorige auto met mijn vorige...
Ik ben nieuw op dit forum en ik had een vraag.
Ik wil graag een sport luchtfilter op mijn motor, maar als ik dan google krijg je kits voor 300 euro en meer.
Nu vraag ik me af, kan dit ook goedkoper? Want je kan zo'n sport luchtfilter...
Plots kent mijn mediaspeler geen usb stick meer,of een andere bron.Deze gebruik ik al een jaar op deze capture.Op de laptop,pc speelt die zonder problemen af!Bij het insteken van de stick zegt die # geen muziek bron gevonden #.Ik heb enkele liedjes...
De USB poorten van het R-link 2 systeem werken niet meer. Herstellen van de fabrieksinstellingen heeft helaas niet geholpen. Wat zou het probleem/de oplossing kunnen zijn? En hoe kan ik de middenconsole demonteren om de bedrading te controleren of...
ik heb sinds vorige week een Renault Megane uit 2016.
Mijn eerste probleem was dat ik niet wist welke R-link ik had. Dat denk ik gevonden te hebben, dat is R-link2.
Momenteel probeer ik het systeem te updaten alleen de toolbox pakt de USB...
