Ik heb een Clio uit 1993 zonder airco. De koelvin slaat niet aan als de motor te warm wordt. Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak kan zijn? En hoe ik dit kan oplossen?
Gr. Pascal.
Koelvin werkt niet
pascal1974
Re: Koelvin werkt niet
Zet eerst eens direct spanning op de motor van de vin. Gaan nog wel eens defect namelijk,zijn ook al op leeftijd.
Werkt het dan wel,zekering controleren en stekkers/draden.
pascal1974
Ben niet zo'n techneut hoe kan ik dit het makkelijkst doen? Gr. Pascal.
Stekker van de motor vd koelvin af,en met 2 draadjes vanaf de accu op de motor zetten.
Weergaves: 672 -
27 okt 2023 16:12
Weergaves: 768 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1235 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 993 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Weergaves: 2330 -
Laatste bericht door Marcello
06 jan 2024 10:15
Reacties: 9
Weergaves: 4053 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Stand 4 kachel werkt niet na vervangen weerstand // Scenic 2
door Bollie2004 » 19 jan 2024 15:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1740 -
22 feb 2024 19:21
