Bijzonder Startprobleem Kangoo
Fernhout
Motor slaat na een klein stukje gereden te hebbenniet aan. 3 garages hebben er naar gekeken maar tot opheden is oorzaak niet gevonden. Na een sleep van misschien 5 meter...start de Kangoo weer als een zonnetje...rijd ik nadien ongeveer een kwartier ,,,starten geen probleem...echter vervolgens een klein ritje en dan weer hetzelfde probleem....wie o wie heeft hier eerder van gehoord ? De standaard zaken als accu , bedrading, lekproef etc zijn door de betrokken garages natuurlijk al gedaan?. Uitlezen electronicaketen geeft aan te lage drukrail?maar de electronica lijkt ook niet echt betrouwbaarst die zin dat de automatische deurverdrgendeking regelmatig een eigen leven leidt..ook wanneer ik niet in de auto zit....
kaleido 1
Re: Bijzonder Startprobleem Kangoo
Wat voor kangoo , benzine diesel motortype bj enz. graag.
Fernhout
Het betreft een diesel... 2005
de mon
- Forumveteraan
Is dat met een rood pinked lampje in dashboard ?
Gaat het het volledig aan bij starten ?
Fernhout
Wat bedoel je met pinked ? Er is zeker een rood lampje die brand met t starten
Fernhout
Ik heb nog eens gekeken, en het rode lichtje gaat uit tijdens t voor gloeien en is uit tijdens het starten
Cor Beck
- Net ingestapt
Ik heb een soortgelijke klacht gehad bij mijn benzine uitvoering van 2001, dat bleek een temperatuur sensor te zijn.
Ik weet niet of de diesel die ook heeft.
de mon
- Forumveteraan
Wat doet men in een diesel centrale ,overal doorschijnende leidingen aan .Men merkt dan wanneer en waar er luchtbellen ontstaan.
Omdat je hem moet aanslepen maakt je motor en pomp meer toeren om de lucht naar retour te zenden. Mss zit er bij jouw nog een balg op om te ontluchten . Voor start wat pompen en tijdens het draaien wat pompen. Het geeft mss wat licht in de zaak.
Die cv die gek doet kun je die niet resetten zoals Kangoo I of anders heb je een draadbreuk tussen A stijl en deur. Kofferslot is ook zoiets plastik-achtig ,een nokje dat een microswitch bedient. Maar is te zien aan je binnenlicht( van koffer alleen mss).
Weergaves: 2531 -
17 jul 2024 20:49
Weergaves: 676 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2047 -
17 nov 2024 18:57
Weergaves: 913 -
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Weergaves: 733 -
03 mei 2025 22:51
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1410 -
08 mei 2025 06:02
