Ik heb een vraag:
Bij mijn Renault Kangoo 1.9 DTI uit 2001 loopt de temperatuurmeter heel snel omhoog.
Als ik de aanjager op zijn warmst zet wordt deze niet warm.
Na een tijdje stilstaan en afkoelen kan ik weer een kilometer rijden en schiet hij weer omhoog.
Weet iemand wat hier aan de hand is?
Tempratuurmeter schiet omhoog, maar aanjager word niet warm
ph33
Re: Tempratuurmeter schiet omhoog, maar de aanjager word nie
Thermostaat is een verdachte.
Als deze niet opent is er geen doorstroming naar de radiateur maar alleen in de motor. De temp sensor zit dacht ik ergens in het blok dus deze geeft dan snel heet aan.
Kachel wordt in een dergelijk geval niet warm omdat er geen circulatie is.
Waterpomp met afgebroken schoepenwiel kan ook,dan wordt er geen kvs rondgepompt.
ph33
Re: Tempratuurmeter schiet omhoog, maar aanjager word niet w
Dank je, ik dacht al zoiets, maar wist het niet zeker.
Nu maar opzoek naar een thermostaat
Is de waterpomp al eens gewisseld? Soms laat het schoepenwiel los of corroderen de schoepen eraf.
Voel eens of de uitgaande slang van thermostaathuis warm wordt,en ofcer uberhaubt wel kvs wordt rondgepompt.
ph33
Het is al opgelost.
Het was idd de thermostaat. Wel heb ik de waterpomp ook vervangen.
Dank jullie wel voor het meedenken
Goed dat het is opgelost! Fijn dat je laat weten wat de oplossing was,hebben andere er ook nog wat aan.
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
