Na een kleine drie maanden heb ik nog weinig aan te merken op mijn Talisman estate. Heb nog geen problemen gehad met deze auto. Waar mijn auto wel last van heeft is dat rolhoes met enige regelmaat losschiet. Het mechanisme om 'm in uitgetrokken stand klem te zetten lijkt niet feilloos te werken.
Is dit een probleem dat jullie herkennen?
Rolhoes schiet los
Verwijderd 26104
Hans C
Re: Rolhoes schiet los
Lijkt wel een Mercedes C-estate, daar klappen ze ook naar boven .....
Gtn van ant zeetje, Hans
TheSarge
Ook herkenbaar vanuit Peugeot. Ik heb zwarte isolatietape op de uiteinden gewikkeld (je kunt ook stukje ducktape gebruiken) hierdoor wordt het iets dikker en sindsdien geen losschietende rolhoes meer gehad. Tevens minder klapperend geluid.
Hans C
Is dat niet iets netter met een stukje krimpkous bv?
TheSarge
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 672 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Weergaves: 1928 -
25 jan 2024 15:15
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 949 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 678 -
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 1017 -
17 jun 2024 12:26
Weergaves: 1064 -
06 apr 2025 13:56
