Scenic 2007 start niet meer
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Mijn Scenic uit 2007 wilde vandaag op eens niet meer starten.
Mijn vrouw had een klein stukje gereden en toen ze daarna wilde starten wilde hij niet meer aan slaan.
Als je op de startknop drukt hoor je de startmotor gewoon goed draaien, maar er gebeurd niks.
Je hoorde de brandstofpomp ook niet zoemen.
Renault service laten komen, maar die konden ook zo 1,2,3 niks vinden, hij heeft wel vastgesteld dat hij inderdaad geen brandstof kreeg door het benzineslangetje los te halen.
Hij heeft nog een paar keer op de tank gebonkt om te kijken of de brandstofpomp bleef hangen en een beetje aan de dpd sensor gerommeld, maar dat hielp ook niet.
Hij is nu weggesleept en wordt naar de dealer gebracht, hou mijn hart al weer vast voor de kosten..
Hier nog iemand een idee wat het kan zijn?
Re: Scenic 2007 start niet meer
Eerst eens foutcodes lezen.
Bdp sensor die niet in orde is kan,het is lastig te zeggen.
Probleem in de pomp,rotte stekker etc..
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Probleem zat inderdaad bij de brandstofpomp, stekker en aansluiting waren verbrand.
Pomp is ondertussen vervangen, dat hebben ze vanaf binnenuit gedaan.
Nu alleen veel last van een doordringende benzinelucht in de auto, maar dat moet na een week wel weg zijn anders ga ik even terug.
Goed dat het opgelost is.
Dacht dat de pomp via een luik onder de achterstoelen te bereiken was.
Wellicht zit de afdichtring niet correct als er een sterke lucht blijft.
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Klopt ja, onder de achterbank ergens, heel de bank moest er uit. Daar zat ik inderdaad ook aan te denken ja, ik ga het sowieso even melden van die lucht.
Maar ben inderdaad blij dat hij weer rijdt..
Ik had te snel gelezen,dacht dat je schreef van onder de auto. Dat leek me al knap veel onnodig werk.
De tank staat even 'open',de lucht is inderdaad paar dagen te ruiken.
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Ik kijk het daarom ook een paar dagen aan.
Gekke is alleen dat als ik met de ramen open heb gereden of als ik de auto heb gelucht je niks meer ruikt, maar als de auto even dicht gezeten heeft het toch weer stinkt.
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Ik vermoed dat er brandstof is gemorst in de wagen, op het tapijt oid.
Zou terug gaan naar de garage, je kunt onwel worden van die lucht en het zou ook nog brandgevaarlijk "kunnen" zijn.
Laat de garage het oplossen.
