Achterruit verwarming probleem
AlexZoe
Topic author - Bekend gezicht
Ik heb nergens op internet problemen kunnen vinden omtrent de achterruitverwarming van de Zoe, zodoende dat ik de vraag hier stel.
De achterruitverwarming van mijn Zoe werkt niet, de achterruitenwisser werkt wel. De zekeringen zijn in orde en ik heb met een multimeter de lijnen op de ruit gecheckt en deze zijn allemaal in orde. Het relais hoor ik klikken op het moment dat ik de knop indruk.
Zou mijn vermoeden kloppen als ik zeg dat de signaalkabel tussen de relais voorin en de achterruit ergens onderbroken is?
OlafH
- Doorgewinterd lid
Re: Achterruit verwarming probleem
Controleer ook dan of er 12 volt op de lijnen en het relais staat als de achterruitverwarming is ingeschakeld. Dan heb je alles gehad en kan het alleen nog een kabelbreuk van het relais naar de achterruit zijn.
R110 september 2019
AlexZoe
Op de lijnen staat in ieder geval geen 12 volt, op het relais wel.
Dus inderdaad een kabelbreuk, en na contact met mijn dealer kunnen ze pas een afspraak plannen voor de tweede week van januari.. Hiervoor bedankt, niet echt een snelle service.
Nu dus een aantal andere dealers aan het contacteren in België en Duitsland daar jansen/kerres alles hier in het zuiden bezet.
AlexZoe
Volgende week heb ik een afspraak gemaakt bij de dealer voor:
-De achterruitverwarming
-Beurt (km stand 50.000)
-APK
Ik zal achteraf laten weten wat de factuur is geworden
Hoop niet al te gek.
In december ben ik nog met de Zoe bij een niet-ZE Renault dealer geweest inzake de achterruitverwarming hier afspraak gepland en auto gebracht.
Na een half uur kwam deze erachter dat hij de schema's niet kon downloaden vanuit Frankrijk, dus weer naar huis en ik zou gebeld worden als ze ze hadden. Na 2 weken krege ik bericht dat ze deze als niet-ZE dealer niet mochten downloaden, dus toch naar een ZE dealer toe..
Conclusie: ZE-Auto--> ZE Dealer, ook voor zaken die niets met het ZE gedeelte te maken hebben.
-APK
zoe2goe
Het relais van de achterruitverwarming zit op het zekeringenpaneelje links naast je knie. Het is het bovenste relais, boven de tweede en derde kolom zeleringen. Die moet je dus horen klikken als je de verwarming aan en uitzet.
Zekering gecontroleerd? F42 (40 ampere), een "grote"zekering links van dat relais, de bovenste (van drie).
APK? Nu al? Dan heb je een vroege!
AlexZoe
zoe2goe schreef:Het relais van de achterruitverwarming zit op het zekeringenpaneelje links naast je knie. Het is het bovenste relais, boven de tweede en derde kolom zeleringen. Die moet je dus horen klikken als je de verwarming aan en uitzet.
ja alles gecheckt aan de hand van de Dialogys software/schema's maar de zekeringen zijn allemaal in orde. Ik hoor het relais ook klikken. Ik vermoed dus een aanvoerkabel vanaf de zekeringenkast naar de achterruit. (ik heb de kap bij de achterruit ook los gehad en de aanvoer van kabels bekeken/ doorgemeten met multimeter, naar de klep toe, zier er allemaal goed uit, geen beknellingen oid.
het is een vroege fransoos uit maart 2013
OlafH
- Doorgewinterd lid
Tot nu toe met al mijn beurten en probleempjes prima geholpen bij Bochane in Veenendaal, wat geen ZE-Dealer is.
R110 september 2019
AlexZoe
OlafH schreef:Tot nu toe met al mijn beurten en probleempjes prima geholpen bij Bochane in Veenendaal, wat geen ZE-Dealer is.
Wellicht doordat de Bochane group wel ZE dealers heeft en op dezelfde software zitten
OlafH
- Doorgewinterd lid
Ja, Bochane Arnhem is wel ZE-Dealer, maar daar kunnen ze in Veenendaal geen gebruik van maken. De echte ZE werkzaamheden zoals spanningsloos maken en andere zaken moeten in Arnhem gebeuren. Voor de rest is het gewoon een auto.
R110 september 2019
AlexZoe
Eens, de Renault dealer in Stein is echter anders geïnformeerd door Renault Nederland.OlafH schreef:Ja, Bochane Arnhem is wel ZE-Dealer, maar daar kunnen ze in Veenendaal geen gebruik van maken. De echte ZE werkzaamheden zoals spanningsloos maken en andere zaken moeten in Arnhem gebeuren. Voor de rest is het gewoon een auto.
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door marc1975
15 feb 2024 19:00
Renault Zoe Airco/verwarming probleem
door guidovb1976 » 23 apr 2025 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1231 -
26 apr 2025 00:28
Weergaves: 2071 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1751 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
Weergaves: 904 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
door Franske84 » 08 mar 2024 10:33 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 10
Weergaves: 4198 -
Laatste bericht door wall-y
05 jan 2025 10:45
Weergaves: 1492 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
