Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
Franske84
Topic author - Actief lid
Goedemorgen allemaal,
Sinds november heb ik probleem met verwarming. Het warmt eerst paar minuten goed en toen viel het uit. Hetzelfde verhaal als bij andere topic (van oudere zoe's)
Mijn Zoe was al paar keer naar Renault Dealer in Breda geweest maar ze zeggen steeds dat het gewoon werkt. Ik heb 2 keer zelfs rond gereden in buurt en aan hun laten voelen dat er geen warmte geblazen is.
Ze hebben airco systeem vervangen, airco bijgevuld enzovoort.
Laatst kreeg ik een bericht van hun:
Er is vanmiddag met zelfde auto's als die van u getest, deze auto's hebben dezelfde warmte uitstoot als uw auto.
Dus ik krijg als antwoord dat het product eigenschap is.
Dus ik vraag me echt af waarom er eerste 4 jaren prima gewerkt en was veel warmer dan nu! Hebben jullie ook last van lauwe lucht na 5/10 minuten?
Gezien bij bekende probleem van oudere Zoe's lijkt het te maken met temperatuur sensor?
Frans - Zoe ZE50 R135 (Intens Plus) sinds januari 2020.
OnlinePepone
Re: Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
Heb nooit problemen met de verwarming gehad, het doet wat ik vraag qua warmte of koelen.
Rondjes rijden is zinloos, er hoeft geen koelwater te worden opgewarmd.
Heb je ook in de auto stand (middelste knop indrukken) dit probleem?
Of juist niet?
Of juist niet?
Franske84
Dealer dacht dat het aan Eco modus lag maar toen ik Eco uitzet is hetzelfde resultaat.
Over rondje rijden, mij gaat om dat het na 5 a 10 minuten stopt met warmte uitgifte, ik krijg alleen klein beetje warmte bij laagste stand en HI.
Als je volle kracht doet dan komt koude lucht binnen. Dealer gaven aan dat ze 10 min aan laten en warmte bleef wel komen ook na 10 min.
2 mogelijkheden:
-temperatuur sensor storing
-ik begreep dat motor een voorkeur hebt qua energie en verwarming op latere plaatsen. Dit verklaart beetje dat verwarming na 5 a 10 min stopt met warmen als ik rondrijdt in verband met energie. Accu is nu rond 85% capaciteit. Het zou goed kunnen dat de accu onder 90% is dan werkt verwarming minder goed?
Ik zit denken om deze Zoe naar andere dealer in de buurt brengen en kijken wat ze uitvogelen (kosten maakt niet uit want het valt nog onder de garantie, had garantie toen verlengd).
2 mogelijkheden:
OnlinePepone
Zou ik zeker doen, ik heb de ervaring dat zelfs dealers in dezelfde keten niet dezelfde kennis hebben van de Zoë.
Een telefoontje onderling heeft dat wel opgelost toen.
CvP-Zoe
- Bekend gezicht
Ik zet, als het enigzins mogeljjk is, de ventilatie op recirculeren.
Dan wordt het warmer en gebruikt minder energie.
Werkt niet als het regent want dan beslaan de ramen.
Renault Zoe R135 Intens 50 uit aug 2020 (koopaccu)
Dacia Sandero 1.2 2010
Eerdere auto's:
Toyota Starlet P9
Audi A2 1.4 TDI
Renault Megane model 1996-1999 5-Deurs hatchback
Renault 19 model 1994-1996 5-Deurs hatchback
Opel D Kadett
Eerdere auto's:
Toyota Starlet P9
Audi A2 1.4 TDI
Opel D Kadett
daf55
- Vaste waarde
Bij mij is er bij de Zoe na meerdere keren nakijken een kleine lekkage gevonden achter het dashboard waardoor het koelmiddel langzaam weg liep. Inderdaad weinig of geen verwarming (en misschien ook koeling?) meer was.
Netjes onder garantie opgelost in Kampen bij van Kesteren.
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder, en nu een 4!
Renault 4 e-tech 2025, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
OnlinePepone
Mooi, bedankt voor de terugmelding.
avdhoeff
- Actief lid
Ik heb hetzelfde probleem: verwarming werkt niet (meer). Nou ja, blaast op zijn best lauwe lucht. Ben nog niet naar de dealer geweest. Zal hier melden wat het vervolg is. Gaat hier ook om een ZE 50.
Renault Zoe R110 Zen 50
OnlinePepone
De “ECO” stand heeft ook invloed op de verwarming heb ik begrepen.
Staat die aan of uit.
avdhoeff
- Actief lid
Ja dat heeft ie zeker, staat ook in de handleiding.
De Eco stand staat bij ons niet aan.
wall-y
Ik heb hetzelfde probleem met de ZE 50, hebben ze het voor je kunnen oplossen inmiddels?avdhoeff schreef: 15 okt 2024 11:52 Ik heb hetzelfde probleem: verwarming werkt niet (meer). Nou ja, blaast op zijn best lauwe lucht. Ben nog niet naar de dealer geweest. Zal hier melden wat het vervolg is. Gaat hier ook om een ZE 50.
mnijskens
Hoi
De kachel van mijn Zoe (2021) doet het goed behalve de naar mijn voeten ... dat wordt niet echt warm ! Iemand enig idee ?
Remschijf
- Regelmatige bezoeker
Als de lucht uit de andere roosters wel warm is, zit het eerder in de luchtverdeling dan in de verwarming zelf. Zet de uitstroom eens op alleen voeten. Komt er weinig of geen lucht, dan hangt de verdeelklep of zit de luchtkoker naar de voeten los.
mnijskens
Dat denk ik ook ... dan ga ik maar even terug naar de garage ... ik heb tenstlotte nog garantie
Reacties: 7
Weergaves: 2577 -
Laatste bericht door DiJerno
15 jan 2025 21:34
Weergaves: 1168 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
Zoe ZE50 R135 firmware update LBC nodig?
door Jacco22 » 22 jan 2026 09:21 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 950 -
22 jan 2026 14:26
Renault Zoe ZE50 R135 (juni 2020)
door Vertrokken - 37586 » 06 mar 2026 14:25 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1073 -
Laatste bericht door Vertrokken - 37586
17 mar 2026 07:15
Security Gateway Adapter Kabel voor Zoe ze50
door Jacco22 » 18 sep 2026 10:19 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 464 -
18 sep 2026 12:39
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 727 -
02 okt 2026 19:11
Weergaves: 1581 -
Laatste bericht door Mastah
23 dec 2023 14:19
