Hallo
ik heb een Renault scenic 2 BJ 2003 het probleem wat ik heb is dit wanneer ik de auto ergens parkeer dan gaat de handrem er vanzelf op maar hij gaat er niet vanzelf meer af dan moet ik hem handmatig eraf halen wie kan mijn vertellen wat dit kan zijn en hoe kan ik het oplossen want als de auto wordt gestart staat er in de display handrem controleren ook geeft hij steeds aan airbag controleren, hopelijk kan iemand mij hiermee verder helpen.BVD
electrisch handrem
henkcill
Topic author - Actief lid
kaleido 1
Re: electrisch handrem
Controleer de stekker eens die onder de bestuurdersstoel zit , als er een keer water in de auto heeft gestaan door een verstopte paravan afvoer , dan is deze stekker vaak de klos , rot weg , met oa storing in het handrem en abs gebeuren als mogelijk probleem.
You tube en op het forum is hier genoeg over te vinden .
Anders het systeem even uit laten lezen.
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1822 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1106 -
11 jan 2024 18:05
Weergaves: 868 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Melding electrisch systeem controleren
door Injector2 » 18 dec 2024 23:42 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2527 -
20 dec 2024 20:58
Electronicsche handrem ontgrendelen
door Drake2212 » 01 dec 2023 08:09 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 8
Weergaves: 2599 -
07 dec 2023 20:27
Weergaves: 2002 -
25 jan 2024 15:15
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1765 -
09 mei 2024 12:44
