Vervangen stabilisatorstang en rubbers renault espace 3.5 v6
twanneke
Is er hier toevallig iemand die weet hoe je de rubbers en stabilisatorstang van een Renault Espace 3.5 v6 bouwjaar 2003 het beste kan vervangen. Heb eventueel de beschikking over een brug maar ben benieuwd wat je allemaal los moet maken om er een beetje bij te kunnen. M.v.g. Antoine
Re: Vervangen stabilisatorstang en rubbers renault espace 3.5 v6
De eindjes op de veerpoot,onderste mototsteun,en subframe iets lossen zodat je wat meer ruimte hebt. Wellicht een steuntje zo het en der nog.
Is best goed te doen.
Welke regio?
Welke regio?
twanneke
Woon in de regio Breda
Vermoed dat ook de bouten van het stuurhuis los moeten en het stuurhuis aan de kant,anders zakt het subframe niet voldoende.
Vorige week nog familie bezoek geweest in Breda,volgende keer duurt nog eventjes.
twanneke
Dank je voor de info mechanic ga er binnenkort werk van maken hoop dat het gaat lukken.
Moet goed komen,succes.
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1081 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Weergaves: 1391 -
23 dec 2025 22:23
Reacties: 8
Weergaves: 2255 -
12 jul 2024 20:29
Zoektocht schakel (stang) rubbers Renault Master 1 uit 1992
door jambaas » 14 aug 2024 18:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 671 -
Laatste bericht door jambaas
14 aug 2024 18:08
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 968 -
25 aug 2025 23:36
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1119 -
17 okt 2023 22:55
Reacties: 10
Weergaves: 5659 -
14 sep 2025 20:38
