Massa Storing Achterlichten Clio II 1.6 2003
Jerrel0123
Bericht door Jerrel0123 »
Hallo!
Ik heb een Clio II 1.6 uit 2003. En ik heb hier problemen met mijn achterlichten mee.
Als ik dus mijn licht aan heb en dan mijn richtingaanwijzer/alarm licht tegelijk aan heb dan "knippert" mijn normale licht dus mee (licht sterkte neemt af).
Ik heb ook al meerdere forum posts gelezen en gedaan wat de meeste deden; massapunten schoongemaakt/geschuurd en gecontroleerd op corrosie.
Helaas heeft niets geholpen. Gister was ik hier al mee bezig en toen deed mijn linker achterlicht normaal en rechts niet goed. En vandaag is het weer andersom :cry2:
Heeft iemand een idee of is dit een kwestie van naar de garage brengen?
Re: Massa Storing Achterlichten Clio II 1.6 2003
Heb je ook de stekkers van het achterlicht losgehad en de 'polen' van het achterlicht wat getordeerd voor beter contact?
Gelijk de stekkerverbinding met wat vaseline insmeren.
Frank1b
Achterlicht en kentekenplaatverlichting doet het niet meer.
Bericht door Frank1b »
Ik heb een Renault Clio Estate van 2012 en heb sinds kort een storing in mijn linker achterlicht en kentekenplaatverlichting. Beide doen het niet meer. Ik heb alle zekeringen eruit gahad, zo ook onder de motorkap, maar geen defecte zekering kunnen vinden. Heeft iemand dit zelfde gehad en heeft hier misschien een oplossing voor. Alvast mijn dank voor de reacties...
