veel vet aan binnenzijde linker voorwiel
esmama
ik zag tijdens wisselen van de banden dat ik bij het linker voorwiel aan de binnenkant van de velg erg veel vettige zwarte troep had zitten. Dit zat helemaal rondom de velg. Enig idee wat dit kan zijn? kan dit kwaad?
Rossy
Waarschijnlijk is dan je aandrijfashoes los of lek.
Het vet wat in de as zit bij de homokinetische koppeling wordt er nu uit geslingerd, dit is wat je nu in je wiel terug vindt, hierdoor kan de aandrijfas kapot gaan.
ZSM (laten) repareren voordat je de hele aandrijfas moet vervangen.
esmama
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3229 -
31 jul 2024 21:11
Weergaves: 2009 -
15 jul 2025 08:03
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5390 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Weergaves: 1580 -
Laatste bericht door Austral200user
29 jan 2024 17:08
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1305 -
08 jun 2024 09:43
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1315 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
