Beste forumleden,
Sinds halfjaarte volg ik jullie forum. Sinds kort in bezit van Scenic 3 130TCE, na 15 jaar met plezier Scenic 2 gereden te hebben. Meeste onderhoud steeds zelf gedaan.
Terzake: ik wil achterremmen inspecteren, schoonmaken en blokken zonodig vervangen. Moet ik bijzondere maatregelen nemen om te voorkomen dat el. handrem inwerking treedt op moment dat ik bezig ben? Uiteraard wel eerst vrijzetten.
Graag jullie advies. Welke werkprocedure toe te passen? (zonder clip o.i.d).
Groet,
Willem
Vervangen blokken Scenic 3 met el. Handrem
Kooien
Re: Vervangen blokken Scenic 3 met el. Handrem
Eerst maar eens wiel eraf en controleren of vervanging van de blokken nodig is. Dit kan zonder de klauw terug te stellen,evenals reinigen. Meet de schijven ook op,min maat staat erop en slijten best hard.
Bij vervanging van de blokken moet de klauw een puls krijgen om de zuiger vrij te stellen en nadien weer om deze terug te stellen. Geen ervaring of dit te doen is zonder diagnose apparatuur,denk het wel dmv zelf 12v te zetten.
Weergaves: 1362 -
Laatste bericht door ALP
07 aug 2024 20:20
Weergaves: 1371 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
Electronicsche handrem ontgrendelen
door Drake2212 » 01 dec 2023 08:09 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 8
Weergaves: 2886 -
07 dec 2023 20:27
Weergaves: 2308 -
25 jan 2024 15:15
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2031 -
09 mei 2024 12:44
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1633 -
13 mar 2024 00:10
de handrem van m'n kangoo 1.6 af stellen ?
door broemies » 16 okt 2024 16:35 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 3385 -
Laatste bericht door de mon
01 nov 2024 22:47
