Parrot mki9200 installeren - help !
MartinBor
Bericht door MartinBor »
Beste mensen,
Eerst even voorstellen, ik ben Martin en rijd met veel plezier in een Espace IV 2005 sinds juli 2016. Voor mijn uitdaging vraag ik jullie advies en hulp. De informatie op het forum hebben mij nog niet uit duisternis gehaald
Ik heb hier een Parrot MKI9200 liggen die ik zelf zou willen aansluiten. Naar veel speurwerk heb ik het nodige duidelijk, voor velen klinken sommige dingen misschien zeer logisch. Ik zie mij zeer als een junior :-). Corrigeer mij als ik fout zit
De radio zit dus links achterin en daar moet ook dus de iso stekkers zitten om de Parrot aan te sluiten. Om alles voor te hebben moet er dus een Audio2Car verlengkabel gelegd worden van achter naar voren. Daar kan ik de blauwe connector box aansluiten met de display, microfoon en extra aansluiten zoals een USB.
Vragen die ik heb:
Hoe kan ik het beste de kabel leggen van achter naar voren
Bestaat er een gemakkelijker manier om de Parrot aan te sluiten dan vanuit achter
Waar is de beste plek om de blauwe box te monteren.
Dank jullie wel voor jullie hulp en wijsheid !
Martin
Xpert
Xpert
Re: Parrot mki9200 installeren - help !
Bericht door WillemS »
MartinBor
Dank je wel WillemS, tof van je.
Was vandaag bij de Renault dealer geweest en de monteur heeft mij behoorlijk op weg geholpen. De vermeende radio voorin is alleen maar de CD-wisselaar en controle unit van de radio. De echte zit dus achterin.
Ik ga een verlengde Iso-2-Car kabel halen om de Blue Junction Box van Parrot voor in te plaatsen met de overige aansluitingen omdat daarvan geen verlengkabels van zijn. Nu is het taak om straks als de kabel binnen is deze weg te werken in vloer.
Mij is aangeraden dat via de "goot" te doen dus alle onderste zijpanelen verwijderen plus de berijders stoel (let op de stekker onder de stoel) en links achter om beter erbij te kunnen.
Dus de vrije uurtjes zijn dus ingevuld !
Zal verder ook foto's maken...zodat andere er ook wat aanhebben.
