Renault Clio RL 1.2 Dynamo
dennis nierop
Bericht door dennis nierop »
goeiedag, ik heb een renault clio RL 1.2 waar waarschijnlijk de dynamo van kapot is, ik heb een nieuw accu er in gedaan en die heb ik leeg gereden, hij is nu 11,6Volt, de accu heb ik zojuist aan de oplader aangesloten en die moet als ik het goed heb 2 dagen opladen (langzame oplader van 1A)
als ik het goed heb kan ik door het voltage na te kijken te weten komen of de dynamo mijn accu oplaad. (14 nogwat volt is opladen?)
als het aan de dynamo ligt hoe kan ik die dan demonteren? er zit een airconditioning compressor ding boven in de weg.
mijn planning is om de accu op te laden en dan te kijken of de dynamo 14 nogwat volt geeft, als hij dat niet doet is het waarschijnlijk de dynamo als ik het goed heb,? dan zou ik met een volle accu nog wel 20 kilometer moeten kunnen rijden naar de garage waar ik hem 2 dagen geleden gekocht heb.
mvg dennis.
Re: Renault Clio RL 1.2 Dynamo
Je kunt met een niet volledig geladen accu ook meten of de dynamo te weinig laadt.
Meten vanaf de plus op de dynamo,en een massa punt bijv de minpool accu,of een motordeel.
13,8v tot 14,2 is goed. Liefst boven de 14v.
Weet niet of je garantie hebt op deze auto? 20km is wellicht optimistich,zoiezo alle verbruikers uit,best iemand met andere auto paraat om te slepen.
dennis nierop
dankje ik heb hem onmiddels weer gerepareerd. nieuwe dynamo.
