Verlichting vervangen dashboard
xrage
Bericht door xrage »
Een goedemiddag,
Mijn lampjes zijn kapot van de verwarming en de blower. Nu heb ik wel gezocht hier maar wordt er niet echt veel wijzer van.
Ik heb een Renault Mégane - 1.5 dCi en kan niet echt goed vinden hoe ik erbij kan komen. Iemand misschien een idee voordat ik de boel kapot maak ? :)
Alvast bedankt.
Martijn
Re: Verlichting vervangen dashboard
Links en rechts naast de bedieningsunit van de ventilatie zitten plastic strips die je weg kunt klikken. Let op,zitten vaak muurvast en gezien het plastic is kan het eenvoudig breken. Voorzichtigheid is dus geboden.
Links tussen stuur en ventilatieunit een korte,boven handschoenvakje een langere.
Zijn deze aan de kant,wijst de rest zichzelf eigenlijk.
