beste lezers,
ik heb af en toe startproblemen, hoor dan alleen een klik en verder gebeurt er niets, na de startknop een tijdje ingedrukt te houden start de motor dan uiteindelijk toch. Ik heb er al een nieuwe accu in gezet en begreep later dat het waarschijnlijk de startmotor is die niet meer helemaal goed is. Ik wil nu een nieuwe bestellen maar als ik zoek op mijn kenteken krijg ik 2 mogelijkheden n.l. een 8 tands 0,85 kW of een 9 tands 0,75 kW, deze zouden volgens de website van deze onderdelenzaak beiden geschikt zijn. Klopt dit, of moet ik toch specifiek een 8 of 9 tands hebben? Ik wil dan een goedkope +Line bestellen, is dit een redelijk merk?
gr. Frans
startmotor Megane 1.6 2006
Frans van der Linde
kaleido 1
Re: startmotor Megane 1.6 2006
Ik zou kijken wat er nu onder zit , en van daaruit bestellen , goedkoop kan duurkoop worden .
Via de onderkant is hij zichtbaar.
Maar waar hoor je de klik , in de relaisbox of bij de startmotor , ik zou eerst eens meten , als hij niet start of er dan ook geen 12v op het stuurdraadje komt , uit het verhaal lees ik dat het niet zeker is , dus eerst meten zou ik zeggen.
Inderdaad gezien de iets lastige locatie zou ik niet gokken,èn niet een goedkoop (prul) exemplaar monteren. Evt de oude laten reviseren.
Frans van der Linde
bedankt voor de tips, als ik in de auto zit en hem start kan ik niet goed horen waar de tik precies vandaan komt. Ik heb nog eens op de website van de onderdelenzaak gekeken en de meeste startmotoren voor mijn auto hebben 8 tanden (6 van de 8 keuzes, o.a. die van Hella en Valeo) (er staat er ook één bij die 12 tanden heeft wat ik dan ook weer vreemd vind), dus als het toch de startmotor is ga ik eerst maar van 8 tanden uit.
Startmotor R19 cabrio '92
door scorpie » 20 nov 2023 17:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1006 -
26 nov 2023 15:58
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1849 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
renault megane 2006 cabrio dak problemen
door Hazanta » 23 apr 2024 18:43 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 974 -
Laatste bericht door Hazanta
26 apr 2024 19:22
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2374 -
03 jul 2024 10:04
Megane 2 2006 airback storing en de cruise control werk niet meer goed
door Eddie-56 » 08 okt 2024 19:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1722 -
Laatste bericht door Eddie-56
13 okt 2024 23:56
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 898 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 961 -
04 dec 2023 20:41
