Goedemorgen allemaal.
Hierbij mijn eerste bericht op het forum en zal ik mij gelijk even voorstellen. Mijn naam is Maurice en onlangs heb ik voor mijn vrioendin een Grand Scenic uit 2007 gekocht. Heerlijk op vakantie. De Scenic is zo bevallen dat ik onlangs zelf een Megane uit 2003 heb gekocht om op en neer naar mijn werk te tuffen.
Deze regenachtige morgen wilde ik wegrijden maar kreeg de melding lichtautomaat uitgeschakeld. Bij het nogmaals indrukken avn de startknop begon alles in het dashbord te knipperen en waarbij alles aan en uit gaat. Ook hoor ik de gehele tijd iets knipperen / klikken. Dit lijkt mij de deursloten te zijn. Het is namelijk op alle vier de deuren en ik voel ook dat er hier iets gebeurd.
De Megane wil nu dus niet starten en het geklik blijft. ik denk dat dit uiteindelijk wel de accu leegtrekt.
Iemand een idee wat dit is of hoe dit op te lossen?
mvg en bvd Maurice
storing (?) lichtautomaat / deursloten
bierinjisp
Topic author - Op weg
Renault47
- Renault kenner
Re: storing (?) lichtautomaat / deursloten
onvoldoende spanning in de accu. Dit kan de accu zelf zijn, of het laadsysteem. Je krijgt dan vreemde meldingen die verdwijnen als het probleem is opgelost. Laat accu/laadsysteem nakijken of zelf meten met multimeter. Accuspanning moet met motor uit minimaal 12,3 volt zijn en met draaiende motor minimaal 13,5 volt.
bierinjisp
de accu (nog niet zo heel oud) was in der daad leeg. Laad wel goed op. er "lekt" dus ergens stroom waardoor de accu wordt leeggetrokken.
Nog geen idee waar door. zal wel even zoeken worden.
Viel me nu ook op dat mijn raam (weer) in stappen naar beneden gaat. Bekend probleem. maar kan dit er ook voor zorgen dat de accu leeg raakt?
Ik denk het eigenlijk niet maar ben ook niet zo heel technisch.
Renault47
- Renault kenner
wat het raam betreft ik denk niet dat daar de oorzaak ligt, maar als het telkens dit raam is en niet de overige elektrische ramen die na een spanningsval in stappen openen/sluiten dan sluit ik het niet uit.
demi
- Forumveteraan
Dan heb je waarschijnlijk heel mss deze stuk
is de comfort module van de ramen
bierinjisp
Nu heb ik op Alieexpress de volgende module gevonden, iemand ervaring hiermee?demi schreef:Dan heb je waarschijnlijk heel mss deze stuk
De kosten ca €10 p/s maken het in ieder geval mogelijk om een gokje te wagen.
Volgens mij zou zelf ik dit nog wel moeten kunnen vervangen met mijn technische inzicht.
https://nl.aliexpress.com/item/Venster- ... 7d371b90-9
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1463 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1512 -
22 jan 2024 15:28
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4461 -
21 feb 2024 04:35
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1407 -
19 feb 2024 15:01
Alle laadpalen die ik aanraak gaan in storing :(
door DiploJazz » 28 feb 2024 22:39 » in Opladen Zoe -
Reacties: 8
Weergaves: 3835 -
Laatste bericht door DiploJazz
03 mar 2024 13:35
Weergaves: 1290 -
01 mei 2024 16:49
ruitenwisser storing Scenic III 1.4
door hensie » 12 jun 2024 17:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1367 -
16 jun 2024 08:46
