RENAULT KANGOO 2005 1.9DCI 4X4 Coolant temperature warning light problem
martinspain
Ik heb een probleem. Wanneer dit signaal oplicht, heb ik geen toeren meer, snelheid gaat omlaag en soms slaat de auto af. Ik heb het niveau nagekeken, en dat is voldoende. De auto heeft 75.000 km gelopen, zonder problemen. Soms gaat het goed met een auto rit, en soms gebeurt het regelmatig. Wat kan ik doen om dit te verhelpen. Alvast bedankt.
RichTrip
Re: RENAULT KANGOO 2005 1.9DCI 4X4 Coolant temperature warning light problem
Draait de koelventilator achter de radiateur wel?
martinspain
Bedankt voor je reactie. Ja, dat is geen probleem. Op het moment dat het waarschuwing symbool gaat branden, gaat de motor terug in toeren en snelheid. Soms stopt de motor. Dit probleem gebeurt onregelmatig, sommige dagen geen, andere dagen wel een probleem. Niveau van de vloeistof is in orde.
RichTrip
Defecte temperatuur sensor? Heb je zelf het idee dat de motor erg warm is als je de motorkap open hebt? Komt er wel warme lucht uit de roosters als je de temperatuurinstelling naar standje Max. zet?
martinspain
Ik zal morgen de temp. sensor door laten meten. Misschien is dat het probleem. Motor is niet extreem warm en er komt normaal al gelang stand van de roosters de benodigde warme lucht uit. Heb al veel op you tube gekeken. Maar ook daar niet echt een oplossing gevonden.
RichTrip
Dat eerste lijkt mij een goede optie!
Weergaves: 1951 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door FRANSRAF
28 aug 2025 15:52
Weergaves: 1509 -
12 mei 2026 18:40
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1612 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1436 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1672 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 783 -
16 dec 2023 12:02
