Scenic bj 2004 2.0 16v Automaat.
Bij het vervangen van de kachelweerstand heb ik bij het in elkaar zetten per ongeluk het frame werk van de pookcover kapot gemaakt. Nu zou ik graag een nieuw frame werkje willen hebben. De dealer gebeld en het framewerk is niet los te bestellen alleen met de pook cover erbij 66 euro. Daarna de sloop gebeld maar die verkoopt het alleen met de pook er ook bij 80 a 100 euro.Weet er iemand misschien hoe ik daar goedkoop aan kan komen?
pook cover met frame werkje voor automaat scenic 2004
fhofman
Re: pook cover met frame werkje voor automaat scenic 2004
Probeer https://www.venauto.nl/venyard/?info=prijzen eens, ze hebben een aantal Scenic's staan en zijn zeer schappelijk met prijzen
Je kan hem er zelf afhalen (wel heel laten dit keer
fhofman
Dank je wel voor je reactie maar ik heb al een nieuwe gekocht
Renault Scenic achterbak cover afdekscherm (799223769R)
door Martine2025 » 05 apr 2025 20:52 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1187 -
05 apr 2025 22:33
pook semi-automaat Twingo 2006
door RoyLeonards » 01 feb 2024 11:53 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1105 -
Laatste bericht door RoyLeonards
02 feb 2024 11:59
Weergaves: 848 -
13 mei 2026 22:56
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2124 -
05 okt 2024 19:33
Reacties: 12
Weergaves: 4303 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Weergaves: 3310 -
29 okt 2025 20:55
