Startprobleem na vervangen koppakking
Verwijderd 34660
Vandaag van mijn Kangoo uit 2002 met 1.2 16v motor de koppakking, distributie, andere snaren, olie, oliefilter, bougies en koelvloeistof vervangen. resultaat: hij start niet meer....
wel brandstof maar geen vonk. Iemand enig idee wat er fout zit?
Re: Startprobleem na vervangen koppakking
Het is altijd lastig via het forum,na je reparatie slaat de motor niet aan wat deze voorheen wel deed.
Je hebt dus vermoedelijk iets vergeten of er is wat stuk.
Ga alle stekkers goed na.
Verwijderd 34660
Ja, dat ga ik idd doen, begin met de BDP sensor.
mil soluciones
- Ervaren lid
Bij de distributieriem zijn de posities van de riemschijven heel belangrijk en men heeft meestal voor iedere auto(motor) een andere set blokkeerwerktuigen. Als die onderlinge posities niet correct zijn, is "niet starten" het minste probleem.
Deze 1.2 16v vereist geen speciaal afstel gereedachap,echter juiste montage blijft cruciaal.
Daarmee zal er echter wel brandstof moeten komen.
mil soluciones
- Ervaren lid
Geen vonk kan een timing probleem zijn of een probleem met de elektrodeafstand bij de ontstekingskaarsen.19TDI schreef:... wel brandstof maar geen vonk...
Weergaves: 674 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2039 -
17 nov 2024 18:57
Weergaves: 913 -
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Weergaves: 727 -
03 mei 2025 22:51
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1407 -
08 mei 2025 06:02
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1122 -
17 okt 2023 22:55
