Beste allemaal
Ik ben net lid geworden
En heb nu eigenlijk al de prangende vraag of iemand mij kan helpen
Het volgende doet er op ik heb nu sinds pas een renault scenic uit 2010 en u kom ik er achter dat als ik mijn deuren op stot doe dat de deur aan de bestuurder zijde niet op slot gaat dit is zo als ik hem met de zender op slot druk en ook als ik dit keyless entry gebruik al de andere deuren kofferbak en tank gasn wel netjes op slot ik hoop dat iemand me kan helpen hier mee
Help probleem met het opslot doen van mijn deur
Lpa.v.leeuwen
Topic author - Op weg
Re: Help probleem met het opslot doen van mijn deur
Heel erg vaak is er inwendig in de portierslot unit een defect,en is vervangen de oplossing.
Wellicht even meten of het slot aangestuurd wordt,zoja dan weet je genoeg.
Lpa.v.leeuwen
Mechanic
Super bedankt voor je snelle andwoord
Nu rest mij de vraag wat zou ik door moeten meten en vetvangen is dit de slot waar ik in mijn eerste idee aan denk of is dit een censor of antenne wil dit snel oplossen bij d3ze super auto groet lex
Lpa.v.leeuwen
Lpa.v.leeuwen schreef:Mechanic
Nu rest mij de vraag wat zou ik door moeten meten en/of vervangen is dit de slot waar ik in mijn eerste idee aan denk of is dit een censor of antenne wil dit snel oplossen bij deze super auto groet lex
Aan het slot zit 1 stekker,als je de multimeter daarop aansluit en de auto opslot doet zal je héél even 12v meten. Zoniet is er geen aansturing.
Zowel dan werkt het slot niet meer.
Lpa.v.leeuwen
Beetje aan de laate kant maar iedereen die op de topic heeft gereageerd bedankt het is eindelijk ipgelost heb de motor door gemeten en het was inderdaad de motor die defect was dus heb er een nieuwe in gezet en nu alles weer helemaal top
Goed dat het euvel is opgelost en je het even terugkoppelt!
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Weergaves: 1617 -
13 nov 2023 20:46
Weergaves: 1923 -
22 mei 2024 11:47
Weergaves: 3062 -
24 okt 2025 17:19
Megane CC 2012 sierstrip bovenkant deur
door Frank3 » 07 jul 2025 12:34 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 902 -
Laatste bericht door Frank3
07 jul 2025 12:34
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 602 -
03 feb 2026 15:05
Reacties: 13
Weergaves: 3625 -
14 aug 2024 22:23
