Centrale vergrendeling linkerachterdeur
Willis
Bericht door Willis »
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik in het bezit van een 2e-hands Laguna Grand Tour Privilege uit 2003.
Hele fijne wagen, maar nu met 2 probleempjes (uiteraard net nadat de garantie verlopen is :evil: ).
Op de eerste plaats de display verlichting van de airco die telkens uitvalt. Bekend probleem zoals ik hier lees en de mogelijke oplossing heb ik hier ook al gevonden. Ga ik een dezer dagen eens proberen.
Verder heeft de centrale vergrendeling van de linker achterdeur het begeven. Deze maakte al een tijdje een vreemd geluid en doet het nu dus helemaal niet meer. Als ik de wagen op slot zet, hoor ik nog wel dat er 'iets' beweegt, maar hij gaat niet meer op slot. Voorlopig maar met het zwarte draaiknopje in de deur op slot gezet, maar wel lastig zo.
Ik wil eerst eens proberen of ik dit zelf kan repareren voordat ik een compleet slot nieuw moet kopen. Als er onderdeeltjes in het slot versleten/afgebroken zijn kan ik er misschien wel zelf iets voor gemaakt krijgen. Draaien, frezen of lassen is geen probleem.
Aangezien ik de wagen gewoon op de oprit heb staan en dus niet op m'n gemak alles uit elkaar kan halen om er een dag later mee verder te gaan ('s nachts moet hij uiteraard wel weer op slot kunnen), wil ik graag vantevoren weten hoe e.e.a. uit elkaar te halen is en hoe de centrale vergrendeling in elkaar zit.
Weet iemand misschien of ik ergens op het net foto's, exploded views, of wat dan ook kan vinden om te zien hoe het allemaal in elkaar zit?
Mijn dank is bij voorbaat groot.
Willis
Niemand?
Ik heb inmiddels geprobeerd het slot er uit te halen, maar dit lukt niet omdat er deze met een kabel vast zit aan het binnengedeelte van de klink en ik kan niet zien hoe ik die los moet krijgen.
gppa
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door gppa »
Hallo
Ik denk dat explosie tekeningen alleen bij de dealer verkrijgbaar zijn.
En ik denk dat prutsen aan zo'n slot niet tengoede komt aan de rest van de levens duur "zou de reparatie lukken"
Ook ik ben bezig geweest om een slot eruit te halen want ik ben ook een hobbyist maar heb uit eidelijk toch gekozen voor de weg van de minste weerstand en de auto naar de dealer gebracht en daar is er netjes een nieuw slot in gezet met garantie.Kosten €180,00 maar alles doet het weer naar behoren .
Mocht het jou wel gelukt zijn , laat dan even weten hoe je alles gedemonteerd hebt.
En mocht je ergens explosie tekeningen zijn tegen gekomen op het net 'geef de site aub door.
Groetjes Hans
Laguna GT 2002
