Ik heb de clio met veel plezier gehad, echter hij doet nu helemaal niets meer. Het begon met moeilijk schakelen tot daarna zowel handmatig als automatisch niet meer kunnen schakelen. Kan nu niet meer starten.
Volgens de garage is de schakelrobot defect onderdeel nummer 8200012093 voor een semi automatische versnellingsbak. Als bijzonderheid: schakelarm aan koppeling. Motortype benzine, cilinderinhoud 1.149 cc bouwjaar 2002.
Kan iemand mij hier meer over vertellen, of dit te repareren is, kan ik ergens zo'n schakelrobot kopen? Of is de auto klaar voor de sloop. Hij is verder in perfecte staat.
bedankt voor reacties.
renault clio II nov 2002 semi automaat quickshift
Josee58
Re: renault clio II nov 2002 semi automaat quickshift
Je kunt een gebruikte laten monteren en inlezen,wellicht wel kostbaar.
Josee58
bedankt voor je reactie.
Heb je enig idee waar zou ik die kunnen kopen en hoe duur is zo iets?
pook semi-automaat Twingo 2006
door RoyLeonards » 01 feb 2024 11:53 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1107 -
Laatste bericht door RoyLeonards
02 feb 2024 11:59
Weergaves: 3316 -
29 okt 2025 20:55
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1734 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Twingo 2004 quickshift trilt bij stilstaan.
door Vertrokken - 46027 » 11 aug 2024 17:17 » in Techniek algemeen -
Reacties: 13
Weergaves: 3333 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
12 aug 2024 13:40
Reacties: 8
Weergaves: 2426 -
Laatste bericht door GvbuuH
16 jan 2024 21:17
