Accu / Start problemen met Renault Megane Scenic RX4
Twee weken geleden heeft mijn zoontje de iphone aan de lader gehangen terwijl mijn Renault megane Scenic (2003) uit stond maar wel op contact. Hij heeft toen de hele accu leeg gemaakt waardoor ik dus startproblemen had gekregen maar nadat ik mijn jumpstarter had gebruikt kreeg ik de auto weer aan en kon weer rijden. Nu heeft de auto daarna een paar keer een startprobleem gehad waardoor ik steeds de jumpstarter heb moeten gebruiken maar begon mij op te vallen dat (volgens mij) de accu niet meer zichzelf deed opladen. Ik had daarop gisteren alweer problemen met starten dus besloot ik de accu eruit te halen en aan een druppellader te hangen en heb hem vandaag weer de accu normaal aangesloten en zag dat ik inderdaad weer stroom kreeg maar hoorde ik wat rare geluiden uit de auto komen. Starten deed de auto nog steeds niet, startmotor deed het gewoon maar sprong niet aan en heb net zolang weer geprobeerd totdat de accu weer leeg was. Buurman erbij gehaald en et startkabels geprobeerd om over te starten maar dat was geen succes. Daarnaast kwam ik er nu achter dt de centrale deurvergrendeling het niet meer deed, het lampje dat er portieren of deuren openstondeN brandde terwijl alles dicht was, de achterbak niet meer kon worden geopend en dat het raam aan de bestuurderskat niet meer open ging terwijl alle andere ramen het wél normaal deden. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Want sta op het punt om heel binnenkort op vakantie te gaan maar dat gaat niet met een auto die niet wilt starten en heb de aut heel dringend nodig!
Please help me!
Ran
Scenic RX4 problemen na lege accu
groteman2010
jans01
- Vaste waarde
Re: Scenic RX4 problemen na lege accu
Heb je accuklemmen al eens losgenomen v/d accu en deze tegen elkaar gehouden ? Is de accu nog wel in orde, een defecte accu kan rare symptomen veroorzaken. Gaat de startblokkering wel uit ?
Ik rijd ook RX4 maar herken het probleem niet.
Als tijdens het starten, dus als de startmotor draait de spanning van de accu daalt tot onder de 9volt zal de computer(ECU) niet werken en in het geheugen opgeslagen gegevens kunnen verdwijnen of veranderen. Je hebt nu in ieder geval een goede sterke accu nodig en daarnaast hulp van ws de dealer om opnieuw "inlezingen" te doen om alles weer op orde te krijgen.
p.s. Een geheel lege accu opladen met een druppellader is vaak niet zo succesvol, laat de accu eens doormeten op voldoende startcapaciteit en goed opladen.
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2188 -
22 apr 2024 20:27
[Renault Scenic RX4 2.0 16V] startblokkering?
door Jovink1981 » 22 feb 2025 13:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 657 -
Laatste bericht door Jovink1981
22 feb 2025 13:50
Weergaves: 972 -
Laatste bericht door maxjager
31 aug 2025 09:45
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door jans01
05 okt 2025 14:10
R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
door Marieke74 » 23 jun 2025 12:57 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 71
Weergaves: 14529 -
Laatste bericht door Raymond 85
03 sep 2026 12:02
Weergaves: 1123 -
09 dec 2024 12:31
