De uitleg over de typeplaatjes en waarom deze zo belangrijk (kunnen) zijn.
De typeplaatjes zijn bij Renault de sleutel tot de juiste onderdelen voor je auto.
Aan de hand van de gegevens op deze plaatjes kan de Renault dealer de juiste onderdelen voor jouw auto erbij zoeken en waar nodig bestellen.
Daarom zijn deze zo belangrijk.
In dit voorbeeld gebruik ik de plaatjes van een fictieve Renault 19.
Iedere Renault is voorzien van minimaal 3 typeplaatjes.
Eerst is daar het typeplaatje voor de auto, het zogenaamde ovalen plaatje.
Verder is er het motor plaatje en ook is er nog het versnellingsbak plaatje.
Deze zal ik allemaal behandelen aan de hand van voorbeelden.
Het typeplaatje of “Het ovalen plaatje”.
Dit kan gemonteerd zijn aan de rechter zijde onder de motorkap (een blikken plaatje), in de rechter portierstijl of in de kofferbak (beiden een sticker).
Het blikken plaatje ziet er als volgt uit:
…B538…
00.120.E3
.D057689.
….676….
Dit is een typeplaatje van een zwarte 5-deurs R-19 RT met een 1.8i multipoint motor uit 1993.
Hoe zie ik dit?
Als eerste staat de typecode van de auto.
Deze is opgedeeld in de volgende waarden/codes:
B = 5-deurs carrosserie uitvoering
53= Serie code R-19
8 = motorisering 1.8i multipoint
Volgende regel staan diverse codes
00 is belangrijke extra’s of speciale versie
120 basisuitrusting volgens landencode
E3 is uitrustingcode luxeniveau, in dit geval het derde niveau = RT
Hieronder staat het fabricagenummer.
Dit geeft aan in welke fabriek de auto gebouwd is (de letter) en welk nummer dit op de band is geweest.
D is de fabiek Douai.
057689 is R-19 nummer 057689 in deze fabriek in deze Phase.
Als laatste de kleurcode
Dit is 676 en dat is zwart metallic.
De volgende codes voor carrosserie uitvoering kan je tegenkomen:
B = Berline = 5-deurs
C = Coupe = 3-deurs
D = Cabriolet (eerdere modellen) of Coupé (latere modellen)
E = Cabriolet (latere modellen)
F = Bestelauto / Express
J = Monospace / MPV
K = Stationcar
L = 4-deurs sedan
M = 2-deurs sedan
S = Van / Société
U = Pick-up
Bij de busjes kom je nog de volgende codes tegen:
P = Trafic met achterwiel aandrijving
Q = Master met achterwiel aandrijving
R = Master met voorwiel aandrijving
T = Trafic met voorwiel aandrijving
V = Trafic 4X4
Wanneer een codering er niet toe doet in de documentatie kan je een X tegenkomen op die plaats in de aanduiding.
De stickers hebben tot 1996 dezelfde lay-out, hierna zijn er veel codes extra op de sticker bijgedrukt.
Het motorplaatje.
Het motorplaatje is gemonteerd op het onderblok van de motor en ziet er als volgt uit:
F3P.B7.00
…...C012586
Dit is een motorplaatje behorende bij de bovenstaande auto, dus een 1.8i multipoint motor.
Hoe zie ik dit?
Eerst heb je de motorcode
F = Basisserie motor
3 = Soort brandstofvoorziening en aantal kleppen: 8 kleps injectiemotor.
P = Klasse van cilinderinhoud
B = Goedkeuringsletter van de motor, niet van belang bij het bestellen van onderdelen.
700 = indicenummer van de motor, dit bepaald de exacte uitvoering van de motor en alles wat er aan zit.
De onderste regel is weer het fabricagenummer.
Ook dit geeft weer aan waar de motor gebouwd is (de letter) en welk nummer dit op de band was.
C = Cleon
012586 = motornummer 012586. Dit is ook van belang, omdat er gedurende de fabricage van de motoren wijzigingen werden doorgevoerd waardoor niet alle onderdelen uitwisselbaar zijn.
Het motorplaatje kan zowel op de motor geklonken zijn alswel in de motor gegraveerd staan.
Het versnellingsbakplaatje.
Het versnellingsbakplaatje is gemonteerd aan een bout waarmee bak in elkaar zit, is meestal boven het differentieel gemonteerd, heeft meestal 2 kleuren en ziet er zo uit:
JB3.059
C009865
Ook deze versnellingsbak hoort bij bovenstaande auto.
Hoe zie ik dit?
We beginnen met de bakcode.
JB = Basisserie versnellingsbak, handgeschakeld
3 = Type versnellingsbak, 5 versnellingen
059 = Indicenummer versnellingsbak, bepaald mede de overbrengverhoudingen.
De volgende regel is alweer het fabrikagenummer.
Dit geeft aan in welke fabriek de versnellingsbak gebouwd is (de letter) en welk nummer dit op de band is geweest.
C = Cleon
009856 = versnellingsbak nummer 009856. Dit is ook van belang, omdat er gedurende de fabricage van de versnellingsbakken wijzigingen werden doorgevoerd waardoor niet alle onderdelen uitwisselbaar zijn.
Aan de hand van deze gegevens kan iedere Renault-dealer, waar ook ter wereld, de juiste onderdelen voor jouw auto bestellen.
Schrijf ze dus op, steek deze gegevens bij je autopapieren en zorg dat je ze bij je hebt wanneer je bij een dealer naar binnen loopt.
Shop je niet bij de dealer, maar bij de Brezan oid., dan is het nog steeds erg makkelijk, want deze zaken hebben ook steeds vaker deze codes bij de onderdelen documentatie staan.
"disclaimer"
Iedere overeenkomst met een bestaande auto berust op toeval daar de codes fictief genomen zijn.
Wat voor auto heb ik?
Rossy
Topic author - Xpert
Rossy
Morgen even updaten...
Rossy
Even ophalen.
Weergaves: 1124 -
20 feb 2024 13:32
Weergaves: 1766 -
06 nov 2023 18:23
Weergaves: 1185 -
Laatste bericht door Jokertje
02 jul 2024 14:18
Reacties: 9
Weergaves: 3528 -
Laatste bericht door pimmie89
17 nov 2024 21:06
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4512 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Weergaves: 1041 -
15 jan 2024 06:32
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1950 -
09 mei 2024 12:44
