Beste forummers,
Ik rijd met een Renault Clio grandtour 1.2 TCe EDC van 2017.
Tijdens het rijden valt de wagen regelmatig uit, maar in dezelfde seconde start hij terug.
Het is heel raar, want alles gebeurd in een fractie van een seconde.
Wagen schokt, valt uit, springt weer aan met onderstaande als gevolg.
-Cruise control valt weg
-Start/Stop springt weer aan
-Tellers gaan op 0
Probleem doet zich voor zowel wanneer cruise control aan alsook uit staat, en wanneer start/stop actief of non actief staat.
De wagen zit nu op 75000km, bij ongeveer 20000km heeft het probleem zich voor 't eerst voorgedaan, vervolgens naar de dealer geweest, volgens hun was de nok as sensor stuk.
Deze laten vervangen, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Wagen meerdere keren laten uitlezen op foutcodes maar tevergeefs. Intussen hangt het me de keel uit en hoop ik hier een antwoord te vinden..
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Alvast bedankt.
Renault clio grandtour storing
Totoilcapo
RichTrip
Re: Renault clio grandtour storing
Is ook de accu gecontroleerd, dan wel vervangen? En de aansluiting van de massa op de carrosserie?
Totoilcapo
Dealer wist me te zeggen dat er geen bevindingen waren die problemen konden veroorzaken. Zowel visueel als met een icom gecontroleerd..
Het zou dan al van de fabriek uit fout moeten zijn gegaan als het de accu is? En zou er dan geen foutmelding moeten zijn?
Valkenet
Goedendag,
Ik ben hetwelk met RichTrip eens om er toch naar te kijken. Mogelijk zijn de Polen iets geoxideerd of zitten de klemmen misschien niet helemaal vast.
Heb eenzelfde probleem bij een Scenic gehad, en uiteindelijk kwam ik erachter dat de massakabel niet goed gemonteerd zat op de accuklem. Scenic was zo uit de fabriek gekomen.
Groet Martin
Groet Martin
Totoilcapo
Valkenet schreef:Goedendag,
Groet Martin
Bedankt voor je reactie, is dit iets wat ik zelf kan nakijken of moet de accu los om het te kunnen zien?.Anders kan ik altijd nog naar de dealer ermee
Valkenet
Je zou het zelf kunnen doen, maar als je nog garantie hebt zou ik het de dealer laten doen.
Polen en klemmen schoonmaken en in de zuurvrije vaseline zetten en alles goed vastzetten.
Ook de bekabeling op de klemmen vastzetten.
Groet Martin
Groet Martin
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1351 -
Laatste bericht door Patrick1995
22 jan 2025 08:17
Weergaves: 1738 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
daglicht clio grandtour vervangen
door Popol » 07 nov 2024 11:21 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 11
Weergaves: 2583 -
Laatste bericht door Popol
21 nov 2024 15:08
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 3167 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Weergaves: 875 -
30 nov 2023 19:00
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1186 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
Weergaves: 1165 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
