Renault clio grandtour storing
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
Totoilcapo
Bericht door Totoilcapo »
Beste forummers,
Ik rijd met een Renault Clio grandtour 1.2 TCe EDC van 2017.
Tijdens het rijden valt de wagen regelmatig uit, maar in dezelfde seconde start hij terug.
Het is heel raar, want alles gebeurd in een fractie van een seconde.
Wagen schokt, valt uit, springt weer aan met onderstaande als gevolg.
-Cruise control valt weg
-Start/Stop springt weer aan
-Tellers gaan op 0
Probleem doet zich voor zowel wanneer cruise control aan alsook uit staat, en wanneer start/stop actief of non actief staat.
De wagen zit nu op 75000km, bij ongeveer 20000km heeft het probleem zich voor 't eerst voorgedaan, vervolgens naar de dealer geweest, volgens hun was de nok as sensor stuk.
Deze laten vervangen, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Wagen meerdere keren laten uitlezen op foutcodes maar tevergeefs. Intussen hangt het me de keel uit en hoop ik hier een antwoord te vinden..
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Alvast bedankt.
Re: Renault clio grandtour storing
Bericht door RichTrip »
Is ook de accu gecontroleerd, dan wel vervangen? En de aansluiting van de massa op de carrosserie?
Totoilcapo
Dealer wist me te zeggen dat er geen bevindingen waren die problemen konden veroorzaken. Zowel visueel als met een icom gecontroleerd..
Het zou dan al van de fabriek uit fout moeten zijn gegaan als het de accu is? En zou er dan geen foutmelding moeten zijn?
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Ik ben hetwelk met RichTrip eens om er toch naar te kijken. Mogelijk zijn de Polen iets geoxideerd of zitten de klemmen misschien niet helemaal vast.
Heb eenzelfde probleem bij een Scenic gehad, en uiteindelijk kwam ik erachter dat de massakabel niet goed gemonteerd zat op de accuklem. Scenic was zo uit de fabriek gekomen.
Groet Martin
Totoilcapo
Valkenet schreef:Goedendag,
Groet Martin
Bedankt voor je reactie, is dit iets wat ik zelf kan nakijken of moet de accu los om het te kunnen zien?.Anders kan ik altijd nog naar de dealer ermee
Valkenet
Je zou het zelf kunnen doen, maar als je nog garantie hebt zou ik het de dealer laten doen.
Polen en klemmen schoonmaken en in de zuurvrije vaseline zetten en alles goed vastzetten.
Ook de bekabeling op de klemmen vastzetten.
Groet Martin
