Dag allen..
Bij deze mijn eerste post sinds ik 2 maand terug lid geworden ben.. Ben veelal aan het lezen geweest..
Ik zal me eerst eens kort voorstellen..
Ik ben Richard. Na jaren Bmw gereden te hebben overgestapt naar een mooie Scenic Conquest..
Wat een ruimte en overzicht!! Super auto..
Maar nu heb ik de laatste dagen een zoemend geluid links achter.. Banden zijn goed, geen zaagtanden.
Geluid verergert rond 70kmh. En verdwijnt bij bocht naar links.. Daarom verdenk ik het lager.
Nu ben ik aan het zoeken naar een nieuwe.. Vervangen doe ikzelf, gereedschap genoeg..
Maar er zijn 2 soorten.. Met Abs ring en zonder.. Hoe weet ik welke ik moet hebben zonder de handel vooraf te moeten demonteren?
Scenic 2 Conquest wiellager
Newgate
Re: Scenic 2 Conquest wiellager
Het lager zit in de remschijf geperst,het is het verstandigste om de complete remmerij achter te vervangen. Dus schijven inclusief remblokken.
Jou scénic heeft remschijven mèt abs ring.
Newgate
Ik weet dat het lager geperst in de schijf zit, het de- en monteren is het punt niet..
Ging mij om het lager.. Maar ik moet er dus eentje met abs ring hebben..
Het wiellager zelf heeft geen abs voorziening,de abs ring zit achter aan de remschijf.
Inderdaad met abs ring,als je het wiel demonteerd kun je deze net zien vermoedelijk.
Newgate
Heb jou optie ook even bekeken, en je hebt gelijk..
Scheelt werk, en in principe ook geld..
Een schijf incl lager is maar een fractie duurder dan een los lager.. En op deze manier heb de hele boel weer op orde..
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1734 -
17 jun 2024 12:24
Weergaves: 1221 -
Laatste bericht door Caleido
20 okt 2023 12:36
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7665 -
28 okt 2023 15:25
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1764 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1569 -
31 okt 2023 21:38
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1738 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
