Vandaag merkte ik op dat beide koplampen van het dimlicht van onze Lodgy niet meer werken.
Lampen zijn goed.
Zekeringen zijn goed.
Groot licht werkt wel.
Schakelaar werkt wel, want als ik het dimlicht inschakel gaat de daglichtverlichting uit en gaat het hele kleine lampje in de koplamp unit wel branden.
Achterlichten branden wel.
Mistlamp werkt wel.
Lampje op het dashboard voor ingeschakeld dimlicht brand niet.
Spanning op de stekker gemeten, geen spanning, groot licht = 13.6V dus massa is het niet.
Spanning op de zekeringen gemeten in de zekeringenkast.
Iemand een idee, kan het een relais zijn, zoja waar zit deze. Is dit eenvoudig te fixen of kan ik beter een nieuwe relaisschakeling inbouwen zodat de lampen altijd branden bij ingeschakelde motor?
Dimlicht Dacia Lodgy defect
Sanderbergboer
Anton_dokker_van
- Net ingestapt
Re: Dimlicht Dacia Lodgy defect
Ik heb een Dacia dokker van met exact hetzelfde probleem. Ik zou heel graag de oorzaak willen weten. Ik kom dingen tegen over een defect relais. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Valkenet
Hallo Sander, de lichtschakelaar wil het nog wel eens begeven. Ik zou eerst eens meten of de lichtschakelaar wel voeding geeft op het moment dat je …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 537 -
30 aug 2025 19:03
[Grand Scenic 3 1.2tce 115 - 2016] BCM Defect?
door Rubke8 » 12 mei 2025 10:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 766 -
Laatste bericht door Rubke8
12 mei 2025 10:29
Weergaves: 608 -
20 jun 2025 13:50
Reacties: 10
Weergaves: 1738 -
Laatste bericht door Cha
04 jul 2025 22:20
