renault megane 1.5 dci
rican
Bericht door rican »
Remschijf moet vervangen worden nu kan je kopen met lager en zonder lager wat is handig
Re: renault megane 1.5 dci
rican schreef:Remschijf moet vervangen worden nu kan je kopen met lager en zonder lager wat is handig
Schijven vervangen altijd per 2.
Het makkelijkst is om schijven met ingeperst lager te kopen, want je gaat een oud lager niet opnieuw gebruiken.
Advies dus om alles in 1x te doen.
Als je wiellager nu kapot was, natuurlijk wel een los lager.
