raam open
seep
raam open
Bericht door seep »
heb onlangs een proefrit gemaakt in een privilege, mij viel op dat beide voorramen maar in kleine stapjes konden bewegen. Is dit normaal?
Bericht door renault15.17 »
Hoe bedoel je kleine stapjes. Als het raam niet vloeiend in een keer naar beneden / omhoog gaat, dan moet je even resetten. Ik weet niet of dat bij een Espace hetzelfde gaat als bij mijn Laguna, maar waarschijnlijk moet je de schakelaar dan meer dan 3 seconden vasthouden.
Pleiades
Re: raam open
Bericht door Pleiades »
seep schreef:heb onlangs een proefrit gemaakt in een privilege, mij viel op dat beide voorramen maar in kleine stapjes konden bewegen. Is dit normaal?
dat is een systeemfoutje, hoort hij niet te doen. Heeft die van mij ook gehad, ik weet alleen niet meer wat ik deed om het te stoppen
Dat gebeurt als de accu leeg/los is geweest. Net zoals het klokje wat op 0:00 springt, en je de radio code moet invoeren.
Gewoon de knop van de schakelaar 5tellen omhoog houden, en dan is het opgelost. Zoniet, is er iets mis.
