heb me zojuist aangemeld hiero:
heb een probleem,
mijn renault 19 loopt niet lekker door bij het optrekken,
je geeft gas,maar soms gebeurt er niet direkt wat,valt even dood,
maar slaat nooit af ofzo,
maar even geen power een enkele seconde lang...
hij rookt niet,rijdt verder op alle toerengebieden lekker door,
bruikt geen olie oid...
gewoon goed....
wie weet wat er aan de hand kan zijn?
het is de renault 19 uit 1994 met de 1.4 motor
renault loopt niet lekker door bij optrekken
multiballs
Zitten alle luchtslangen goed vast ?
Ken de motor helaas niet, maar als het een injectie motor is, kan het ook de gasklep regelstand zijn (of een slecht contact daarin)
Rossy
Wat heb je zelf al gedaan om dit probleem te verhelpen?
Begin eerst aan de ontstekingskant te kijken, dit is nog redelijk eenvoudig zelf te vervangen.
Dus de bougies vervangen, de bougiekabels, de verdeelkap en rotor en ook de bobinekabel.
Nu kan het zijn dat deze auto voorzien is van een verdelerloze ontsteking, in dat geval blijft het uiteraard bij de bougies en bougiekabels.
Als dit niet genoeg helpt, kijk dan eens naar de brandstof kant van de motor.
multiballs
ik zal komend weekend eens gaan kijken,
bougiekabels slaan in ieder geval niet door...
Rossy
Ze hoeven ook niet direct door te slaan om slecht te zijn.
Reacties: 14
Weergaves: 4760 -
Laatste bericht door A110
27 aug 2026 15:00
Weergaves: 1609 -
Laatste bericht door Fendy
06 jan 2024 23:47
Reacties: 8
Weergaves: 2321 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
Weergaves: 1007 -
Laatste bericht door D-SkyLimit
08 mar 2025 22:40
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1884 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1356 -
02 dec 2024 16:39
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1055 -
22 jan 2024 16:17
