hallo iedereen
ik heb mij pas aangemeld omdat ik toch een beetje met een probleem zit,mijn ouders hebben een megane station van 2002 met een 1.9 dci motor.
nou hebben ze deze auto al een poos,prima auto verder met toch al 270.000km
alleen nu heeft deze auto een start probleem,bij kouder weer niet willen aanslaan(ja na langdurig starten)
eveneens bij een warme motor moet de motor toch wel even een aantal keren rondraaien.
nou heb ik al erg veel informatie op gedaan,er is al het nodige gebeurt,bij 2 verschillende garage geweest.maar tot nog toe geen resultaat.
om een lang verhaal kort te maken werd mij ook geadviseert om de kleppen te stellen,ook vertelt te hebben dat daarbij de nokkenas eraf moet.
nou ging ik ervan uit dat onder de busjes wel vul plaatjes zouden zitten.niks dus. kun je bij deze motor uberhaupt wel klep stellen.de inlaten staan toch wel erg nauw.
groeten Ferdy
kleppen stellen 1.9 DCI motor
wirbel
Topic author - Op weg
Rossy
In principe kunnen de kleppen niet gesteld worden bij deze auto.
Er zitten geen stelplaatjes op of onder de klepstoters.
Wat vaak wordt gedaan is de stoters vervangen voor stoters met stelplaatjes uit een Express.
Echter wanneer de kleppen eenmaal gesteld zijn is het probleem voor zeer lange tijd verdwenen (reken op meer dan de helft van de kilometers erbij).
Is dus een vrij kostbare verbouwing.
Je kan ook de stoters laten afdraaien bij een motoren revisie bedrijf.
Dit is wat wij veel deden indien deze klacht zich voordeed.
Succes!
Succes!
even verplaatst naar een ander forumdeel waar dit topic meer thuishoort.
groeten waylon
groeten waylon
wirbel
ik heb al een en ander rond gebeld,er zijn nieuwe bussen te bestellen,de oude moeten precies op gemeten worden min de benodigde speling,bij sommige typen zijn er inderdaad stel plaatjes,bij deze type niet omdat ze er nog weleens tussen uit wilden schieten,aldus de dealer,maar ik was al op het idee gekomen om de oude bussen een beetje te laten bijwerken,dus dat gaat vast goedkomen, ik laat weten hoet het afloopt
Resetten ventilatie rooster kleppen grand Scenic 2009
door Kenbrunssum » 12 mar 2024 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 961 -
Laatste bericht door quangteo
26 jun 2024 11:43
de handrem van m'n kangoo 1.6 af stellen ?
door broemies » 16 okt 2024 16:35 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 3217 -
Laatste bericht door de mon
01 nov 2024 22:47
T35 2.5 dCi motor management storing
door Albertooo » 03 okt 2024 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 990 -
Laatste bericht door ap1
06 okt 2024 11:00
1.5 DCI K9K 110 HP, IDLE MOTOR SURGE PROBLEEM
door hasanefe » 27 mar 2025 13:42 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1019 -
28 mar 2025 15:20
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3112 -
31 jul 2024 21:11
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1095 -
11 dec 2023 18:42
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 771 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
