Beste mensen,
Afgelopen zaterdag heb ik een nieuwe pookknop besteld bij de dealer (kostte 25,67).
Dit omdat de oude erg versleten was, en het dopje waar de versnellingen op worden aangegeven los zat.
Storend om in een net interieur zo'n afgeleefde pookknop te hebben.
Deze word verwacht rond woensdag, alleen vraag ik me af hoe ik deze het beste kan vervangen.
Ik heb via de zoekfunctie van dit forum gelezen dat je met wat voorzichtig wrikken de knop los kan krijgen.
Zijn er nog andere zaken waar ik op moet letten, of is er misschien iemand die zijn pookknop al eens heeft vervangen?
Verder heb ik ook nog een vraag over het dempingsmateriaal onder de motorkap.
deze is ook beschadigt en er vielen stukjes dempingsmateriaal af, deze heb ik dus in zijn geheel weggehaald.
Volgens de dealer dient deze plaat/mat alleen maar voor geluidsdemping.
Is het verstandig om deze mat te vervangen, of is het geen probleem als ik zonder deze mat verder rij?
nieuwe pookknop!
Ruud1984
Topic author - Ervaren lid
pookknop kan je gewoon met flink snukken los krijgen.
wel even opletten dat je eerst ( indien nodig ) de hoes losmaakt die aan de knop zit. vaak zit deze aan de onderkant met een tie-rapje.
die dient alleen voor geluidsdemping. maar beschermt ook een beetje tegen eventuele hitte.
als het niet te duur is, deze gewoon vervangen.
meen dat het wel zo is dat ze niet eens op alle uitvoeringen geleverd zijn.
Ruud1984
Nou, de nieuwe pookknop zit erop!
Wat een gedoe om de oude los en de nieuwe erop te krijgen.
Enigste nadeel is dat het nu zo'n kunststoffen/rubberen pookknop is.
Er zat een lederen knop in, met de versnellingen in het wit aangegeven.
Deze zitten er meer in gegraveerd.
Bij de dealer nagevraagd, en deze vertelde mij dat dit de enige pookknop was die nog leverbaar was.
Medewerker heeft dit op kenteken nagezocht, dus denk dat het wel zal kloppen.
groeten
groeten
Weergaves: 2561 -
23 nov 2025 13:50
Weergaves: 1671 -
Laatste bericht door Petervandeligt
01 dec 2023 10:18
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door Geert S
13 jan 2024 15:47
Weergaves: 4007 -
15 mar 2024 20:46
Weergaves: 802 -
27 jan 2024 15:47
Nieuwe Renault Trafic of blijven gaan: 452.000 km
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:45 » in Trafic -
Weergaves: 1342 -
28 jan 2024 13:06
